Гость CityHunter Опубликовано 17 Марта, 2012 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 16:45 (изменено) Собрал данную вещицу, без корпуса пока, тутже появилась проблемка - не пашет( при выключеном байпасе когда ударяешь по струнам, звук пробивается попукивая и затихает, а при включёном байпасе вообще ничего. Что бы ето могло быть? Всё проверил вроде правильно. Всё, разобрался, гнёзда я поставил моно и питание не замыкалось) Изменено 18 Марта, 2012 в 14:33 пользователем CityHunter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mawrock Опубликовано 19 Марта, 2012 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2012 в 17:40 Вопрос по течатке - сюда перемичку нужно ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 19 Марта, 2012 в 22:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2012 в 22:12 да, это перемычка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mawrock Опубликовано 16 Мая, 2013 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2013 в 14:30 вот нашел у себя на пк вариант корпуса для етого девайса вместо второго регулятора громкости был установлений маленький подстроечный резистор внутри =https://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0516/d8/_6b86747c83c4d61e2dd449d1706e0cd8.jpeg =https://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0516/1a/_2cc5d78ea52d48f5508bb1c93e6e721a.jpeg =https://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0516/e4/_35651655c7f2d455cc081c2932abb8e4.jpeg =https://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0516/22/_be868cd8edd9217266eec2755de6e322.jpeg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IVS Опубликовано 21 Июня, 2013 в 03:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2013 в 03:00 Добрый день уважаемые форумчане и особенно автор педали! У меня возникла мысль по поводу регуляторов громкости: а что если последовательно с ограничивающими светодиодами установить резисторы для достижения суммарного падения напряжения 1,6 В.? Такого же, как на обычных диодах. Тогда второй регулятор будет незачем. Прав ли я? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 24 Июня, 2013 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2013 в 19:23 IVS, я ничего не понял.. На красном светодиоде падение напряжения примерно 1.6-1.7 вольт, на кремниевом диоде 0.6-0.7 вольт. Второй регулятор громкости впринципе можно не ставить, если не собираетесь переключаться "на ходу". Даже не все слышут разницу в динамике звука между светодиодами и кремниевыми диодами, а слышут лишь небольшую разницу в громкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IVS Опубликовано 25 Июня, 2013 в 00:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2013 в 00:00 (изменено) На красном светодиоде падение напряжения примерно 1.6-1.7 вольт, на кремниевом диоде 0.6-0.7 вольт. Второй регулятор громкости впринципе можно не ставить, если не собираетесь переключаться "на ходу". Даже не все слышут разницу в динамике звука между светодиодами и кремниевыми диодами, а слышут лишь небольшую разницу в громкости. блин, тупанул... :smile: наоборот, резисторы последовательно с кремниевыми диодами, чтобы разницы громкости при переключении не было. И, соответственно, чтобы один регулятор громкости был. P.S.: andrew, спасибо за уделяемое внимание! Изменено 25 Июня, 2013 в 00:17 пользователем IVS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 25 Июня, 2013 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2013 в 08:32 если поставить последовательно с кремниевымы диодами резисторы, то ограничение будет происходить позже и оно будет более мягким. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IVS Опубликовано 25 Июня, 2013 в 08:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2013 в 08:44 если поставить последовательно с кремниевымы диодами резисторы, то ограничение будет происходить позже и оно будет более мягким. Понятно. Спасибо за объяснение. В таком случае, буду собирать просто с 1 переменником на громкость. И еще хочу разные значения С1 на галетник посадить, чтобы тембр различный можно было выбирать. :smile: Надо выбрать время и собрать свою первую педаль! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
