Гость vas
сабвуфер из 25 гдн и усилитель к нему
Гость vas
Подскажите какие размеры ящика нужно для 25 гдн чтоб сделать сабвуфер в машину типа хетчбек.
Я планирую сделать усилитель из TDA1562. Может вы что посоветуете?
Гость qwerty_42
Жаль огорчать,но ничего хорошего из этого не получиться,за время сборки этого девайса можно заработать на "нормальный" активный сабвуфер мистери там какой или другой,выглядеть и "играть" будет гораздо лучше.
Я делал как то подобие саба на 25ГДН. Делал я схему с ЭМОС. Вот с ней низы эти динамики более менее отыграли, даже в маленьком корпусе объемом в ЗЯ 15литров.
А так это не будет сабом. Герц от 60, ну в лучшем случае от 50 получится получить. А это не сабовые частоты. Такой диапазон и обычные автодинамики выдадут без проблем. Динамик надо для низов брать 10-12" и лучше специально для сабвуферов разработанный с очень низкой резонансной и малой добротностью. Чтобы не бухтел.
Гость ctm
я 2 месяца эксперементировал с сабом на 25ке вопщем фигня, хода мало у него, хорошего саба не получится. лучше тогда 75ку взять
Гость vas
Все понятно, всем спсибо.
Гость apeq
Я Вас приветствую,мое имя Михаил - я новенький.
Возможно вам пригодиться мой опыт в этом деле.
У меня хэтчбэк я себе сделал саб. как раз на 25гд26
изстарой веговской колонки V = около - 30литров(если надо-сниму точные размеры и вышлю.
Сделел фазоинвертор.облагородил черной винилис-кожей,закрыл пластиковой решеткой.
Усил.собрал по клас.схеме на TDA1562Q,только использовал в схеме "звуковые" конденсаторы
получилось неплохо хорошая поддержка для стандартного тыла и задних динамиков,появился хроший бас(ф.и.настроил около 33Гц.) и по мощности нормально для авто - где-то ватт 40-50
по суб.оценке.
Главное,что мне и моей жене нравиться.
Если интересно - пишите - вышлю схему и поделюсь опытом.
Гость evgen250
у меня тоже на 25гд26б саб стоял гдето 23 литра фи для хетчбэка довольно неплохо потом _https://datagor.ru/practice/loudspeakers/page,1,2,950-sabvufer-na-osnove-dinamikov-10gd-30.html(хорошая штука)
затем подсидельники на 25гдн 1-4 кстати неочень сейчас в сторону стэлса поглядываю
в этом деле главное начать а там видно будет
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.
