ЛУТ: Какой принтер лучше?
ЛУТ: Ваш принтер
215 проголосовавших
  1. 1. Какой принтер Вы используете для ЛУТ?
    • HP
      94
    • Canon
      55
    • Samsung
      25
    • Xerox
      9
    • Epson
      2
    • Lexmark
      1
    • Другое
      7
  2. 2. Насколько Вы удовлетворены полученным результатом?
    • Ничего лучше в жизни не видел
      5
    • Хорошие платы, мне нравятся
      142
    • Так себе, для юных техников
      24
    • Хуже - только зубилом вырубать
      3
    • Полная фигня
      5
Отвечу не по вашей форме
у меня Нр - другого не пробывал, результаты удовлетворяют(имхо чтобы спорить о фирме принтера надо собрать их вместе и тестить для себя ), но без перманентного маркера не обойтись(по крайней мере для меня, но и в последнее времмя и без него выходит гуд), так как есть косяки при переводе, травление труда не составляет - окола 40 минут и готова. Ноу-хау - да какие тут могут быть? 5 и 6 пункт отпадают. А 7-ой - добится более качественного переноса тонера на медь без перегрева
Если у кого-то имеется ламинатор (особенно более простой конструкции, где нагреваемых два вала и привод, путем нескольких проб можно выбрать оптимальный режим переноса тонера.
вроде такого _https://www.polpen.ru/laminators/laminator-gd-320.html
По такой технологии делал даже многослойные фольгированные рисунки с весьма мелкими элементами на плотном картоне и фольга на фольгу.
На гетинаксе/текстолите не пробовал, но если не очень толстый, думаю можно попробовать.
Главное же перенос тонера?
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 82
Я печатаю на HP-1320. Использовал сперва оригинальную заправку, а потом заправлял сам. Результат получается довольно хороший. Только надо хорошо прогревать утюгом при переносе тонера.Бумагу использую от разных рекламных журналов, но надо сперва делать пробную отпечатку.
Старый утюх за сто рублей
Немного не в тему.
Сейчас работаю в швейном производстве. В раскройном цехе споткнулся взором об такую штуковину:
Называется эта хрень гладильный пресс. Сработал рефлекс "трех П": принтер, плата, пресс. Надо попробовать...
Прессу можно задать рабочую температуру до 210 градусов, выдержку повремени до 20-ти единиц, около трех минут. Принтер - НР LaserJet какой-то древний, с отключеной экономией тонера и оптимизацией чего-то там. Бумага - от самоклейки. Исходное качество отпечатка не очень, но для пробы сойдет. Пёк с непосредственным прижимом, через лист бумаги, через прокладку из термостойкого поролона и через лист силиконовой резины.
Вариант с резиной самый лучший - бумага плотно и равномерно прижимается к плате. Можно использовать и обычную резину толщиной 3-5 мм типа от автомобильных камер. С поролоном на отпечатке видны легкие следы "пупырчатости" поролона. При травлении результат не портит, но все-таки. Варианты с бумагой и "просто так" мне не понравились, хотя отпечатки получились вполне. Грел с разной температурой (от 120 до 210 градусов) и выдержкой.
Итог: это песня. 120 градусов + три минуты => отличная плата. Вынул, покурил, пока остыла, подцепил край бумаги - сошла легко, тонер не отваливается, бумагу можно на следующий заход готовить. Жаль, под рукой нет образца для показа.
Сейчас обдумываю домашний вариант пресса - две толстые пластины (металл, текстолит?) на петлях + зажим-застежка + два воздушных ТЭНа + регулятор U/P.
Хм,насчет резины это интересно, ее ведь и для утюга применить можно, для равномерного прижима бумаги.
Ну дык и я об том. Но вручную прижимать не очень. Пресс - он и есть пресс. Для небольших плат можно использовать автомобильный электрический вулканизатор с бутербродом "металлическая пластина - плата - бумага - резина - металлическая пластина".
Изменено пользователем jank5
а вот насчет резины это интересно
Есть такая штука в магазинах, называется "силиконовый коврик для выпечки". Большие размеры, идеально ровная поверхность, не боится высоких температур. Бывает разной толщины, видел от 0.5мм до 3мм. Сам пользуюсь и для ЛУТа и для термотрансфера.
  • 1 год спустя...
нашел способ поднятие плотности печати старых принтеров HP у которых в W7 отсутствует регулировка плотности, а ведь под W98 была
HP LaserJet 5P, 5MP, 5L, 5L-FS, 5L Xtra, 6P, 6L, 1100, 1200, 2100, 2200, and 3200 family printers.
Создаем файл с именем типа HP6L.txt в данном примере для 6L:
%-12345X@PJL DEFAULT COPIES=1
%-12345X@PJL DEFAULT ORIENTATION=PORTRAIT
%-12345X@PJL DEFAULT PAPER=LETTER
%-12345X@PJL DEFAULT MANUALFEED=OFF
%-12345X@PJL DEFAULT FORMLINES=60
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL SYMSET=PC8
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL PITCH= 10.00
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL FONTSOURCE=I
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL FONTNUMBER=0
%-12345X@PJL DEFAULT ECONOMODE=OFF
%-12345X@PJL DEFAULT RET=MEDIUM
%-12345X@PJL DEFAULT RESOLUTION=600
%-12345X@PJL DEFAULT PAGEPROTECT=AUTO
%-12345X@PJL DEFAULT TIMEOUT=15
%-12345X@PJL DEFAULT PERSONALITY=AUTO
%-12345X@PJL DEFAULT DUPLEX=OFF
%-12345X@PJL DEFAULT POWERSAVE=ON
%-12345X@PJL DEFAULT POWERSAVETIME=30
%-12345X@PJL DEFAULT COURIER=REGULAR
%-12345X@PJL DEFAULT DENSITY=3 // плотность от 1 до 5 всё остальное не нужно судя по всему
%-12345X@PJL DEFAULT MPTRAY=FIRST
редактируем согласно _https://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=bpl02545 под свои нужды, сохраняем и скармливаем принтеру copy /b HP6L.txt lpt1: находясь в одной папке с файлом
загружаем через cmd.exe или создаем bat файл
после выключения настройки не сохраняются, по крайней мере мой 5L после вык. сбрасывает, соответственно загружать следует перед лут
спасибо автору Saiko с форума радиокот
источник _https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=20955&start=180
пс
И еще нашел: переделка hp 6l для печати прямо на текстолите _https://msevm.com/2008/79/index.htm
hp6l.txt
Изменено пользователем dm4
В старые принтеры (вернее, в их картриджи), типа 5L/6L для увеличения плотности печати достаточно засыпать тонер для принтеров более современных выпусков (но не самых последних, там другой тонер, т.н. "химический"), с бОльшей скоростью печати, например, очень хороший результат будет с тонером для НР 1320 или НР1010 фирм AQC или Static Control (Статик дорогой, зараза). Если принтер по прямому назначению уже не используется, то можно залезть в печку, снять термоплёнку, добраться до термодатчика и вставить между ним и полоской нагревательного элемента (ТЭНа) кусочек старой термоплёнки, тем самым немного поднять температуру нагрева. И ещё. Надо смотреть на шубу магнитного вала: если она недостаточно густая (в случае сильно поюзанного маг. вала он даже виден сквозь куцую шубку), т.е. тонера, налипающего на маг. вал, мало, то можно мелкозернистой шкуркой прогнать маг. вал, под 45 градусов, вращая вал вверх и вниз, чтобы получилась ёлочка, т.е. косые линии крест-накрест. Шуба станет гуще, слой тонера жирней. Но это только для старых притеров, в новые с наждачкой лучше не лезть, и экспериментировать с термодатчиком тоже не советую, т.к. скорости печати нынче возросли, и всё там немного посложнее... Короче, если вы с ремонтами принтеров не сталкивались, то лучше подойдите к вашему сервиснику (если на работе печатаете для ЛУТ) и объяснив задачу, попросите "заточить" один из принтеров под ваши нужды. Что касается современных принтеров, особенно на картриджах 36А, там добиваться жирной печати нужно комплексно, при заправке делается тщательная чистка и ОБЯЗАТЕЛЬНО наносится новая токопроводящая смазка, иначе на полустёршемся токопроводящем напылении втулок жира не добиться. Ну сервисники знают. Фотобарабан смотрите: если на нём уже мелкие царапинки по всей ширине, то значит дюже поюзан и жирного отпечатка уже не получить, хотя обычный текст на бумаге смотрится приемлемо. Ну и бумага, как здесь говорилось, д.б. глянцевая. (Мне легче: жена дизайнер, из фирмы приносит бракованные странички, на них и печатаю. Утюг старый, совковый, тяжёлый, очень его люблю)
  • 1 месяц спустя...
Может кто подскажет,у меня HP 6L,печатает ровно,но как будто не хватает тонера.При проглаживании утюгом плохо прилипает.Пробовал новый родной картридж,та же история.Что можно сделать?
  • 3 недели спустя...
Может быть, Вы просто не уделяете должного внимания такой мелочи, как тщательная чистка и обезжиривание (спирт, желательно) фольги перед процессом? Тогда действительно будет плохо прижариваться. Ну и с температурой утюга поработать скурпулёзней...
А зачем поднимать тем. печки,
наоборот надо понижать, чем выше температура тем тонер сильнее вплавится в бумагу, а нам же нужно совсем наоборот, кстати с этим неверным заблуждением сталкиваюсь не в первый раз
да и еще
вот смотрю по голосованию в лидерах НР
но в массе своей моделей НР использует магнитно-эл.стат. способ переноса, при магнитным переносе нужно затратить больше энергии для отрыва порошка, да и на сам магнитный вал налипает меньше чем на немагнитный вал с дозирующим лезвием, собственно сравнивал распечатки, с не НР
