Гость -=sm()ke=- Опубликовано 19 Марта, 2009 в 13:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2009 в 13:40 Товарищи, помогите, пожалуйста! Есть динамик Senon PA1280-51, на него нигде нет параметров... Может кто знает или замерял параметры Тиля-Смолла или, хотя бы, объем и конструкцию ящика... У самого опыта мерять параметры нет, мерял мне один мой очень хороший друг. Но его еще месяц не будет, а делать корпус надо уже до среды следующей недели... Все темы связанные с вопросами опознания неизвестных динамиков соединил в одну и сделал ее важной. В дальнейшем все вопросы касающиеся идентификации неизвестных динамиков задавать здесь, чтобы и все ответы на них тоже были в одном месте. С уважением TANk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Марта, 2009 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2009 в 14:02 Надо зайти на сайт Сенона. Там зарегестрироваться. Иначе они какие то странные тем кто не мемберы ничего не рассказывают _https://www.senonaudio.com/sort.asp?Page=2&sort2_id=23&sort_id=4&kind=- Так то этот динамик у них в списке продуктов есть и наверное есть и параметры на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 19 Марта, 2009 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2009 в 14:05 Увы, параметров нету. Ну, не считая чувствительности, мощности и воспроизводимого диапазона частот... Так вот и мучаюсь 2 день... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivan_yu Опубликовано 19 Марта, 2009 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2009 в 15:58 Есть параметры, которые нельзя оценить или измерить (или трудно измерить), это Максимальная мощность головки, и Макс смещение, мощность известна, так что уже неплохо, не сожгете). Макс смещение актуально при оформлении типа фазоинвертор, особо актуально при использовании пассивного резонатора. Если ящик закрытый, то нагружать можно до макс. мощности. При фазоинверторе косвенным признаком перехода за механический предел будет являться рост нелинейных искажений, что увидим хорошим конденсаторным микрофоном и прогой хоть soundforge (думаю, найдете и ПО, и микрофон) Остальные параметры, нужные для создания АС, узнаем путем измерений. Потребуется из малораспространенного сейчас в быту: вольтметр переменного тока. Остальное, как то компьютер с звуковой платой, генератор ЗЧ (программа), резистор, усилитель проблем достать не составляет. И следуем инструкция из проги JBL speaker shop (_https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2752), или инета (запрос:измерение параметров динамика) _https://www.12v-club.ru/articles/2/84 _https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php Еще, что нужно - это измерительный ящик, который можно собрать на скорую руку, или использовать как готовый от какой-либо АС, или использовать предполагаемый для создаваемой АС. В чем плюс такого измерения: даже в брендовых динамических головках (Scanspeak, Vifa, Peerless) есть отступы от даташита. Что говорить об остальных? Когда эквивалентный объем меняется чуть ли не в 2 раза, это не айс. Намного точнее после 50-100 часовой приработки динамика (хоть на открытом воздухе) провести замеры. Тогда уж вопросов не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Марта, 2009 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2009 в 18:56 Остальные параметры, нужные для создания АС, узнаем путем измерений.Потребуется из малораспространенного сейчас в быту: вольтметр переменного тока. Этот малораспространенный прибор с успехом заменит та же звуковая плата компьютера. Для измерения ТС параметров пользуюсь Audiotester_ом. Для измерения при помощи этой программы вольтметр не нужен. Нужен еще один кабель на вход звуковой платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 19 Марта, 2009 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2009 в 19:41 По характеру "звуковоспроизведения" все параметры есть- мощности, чувствительность, воспроизводимые частоты... А вот остальные... Я таки измерениями параметров никогда не занимался, так что, чувствую пятой точкой, измерю их неправильно... Вопрос в том, чтобы поместить их в закрытый ящик... Может есть какие- то простые измерения, для расчета ЗЯ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость urka08 Опубликовано 28 Марта, 2009 в 21:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2009 в 21:52 Этот малораспространенный прибор с успехом заменит та же звуковая плата компьютера. Для измерения ТС параметров пользуюсь Audiotester_ом. не подскажишь как правильно подключить динамик и вход.в этой программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Марта, 2009 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2009 в 08:28 Нужно проинсталлировать программу. Запустить измерение параметров Тиля Смолла (TS) на рабочем окне программы будет наглядно нарисовано какой кабель куда подключить. Еще кроме кабелей понадобится низкоомный 8-24 ома резистор. Все. Проще некуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexs Опубликовано 8 Июня, 2009 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2009 в 18:18 Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться есть 2 динамика на них ничего не написано ∅ 20 см, ∅ магнита 11 см. (извините за не качественные фотки) И есть 2 штуки 20гдс-4м. Что с них можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 8 Июня, 2009 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2009 в 18:30 Похож на 25ГДН, но не могу точно определить. Скорее всего низкочастотник типа 25ГДН или 30ГДН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al_ros Опубликовано 8 Июня, 2009 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2009 в 18:50 10гд-30 или 25гд-26. Первые были 8Ом, вторые и 4 и 8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexs Опубликовано 8 Июня, 2009 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2009 в 18:52 Спасибо. хочу поставить его вместе с 20 гдс в один ящик. Как их лучше подключить? Какой мощности усилитель паять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
