АРХИВ: Подписка на Project 2. Индикатор уровня сигнала с детектором пиков
# 11/05/2010 уехали бандероли 1-м классом:
- Бачинов, № 65400025103101
- Королев, № 65400025103118
Гость diamond
Подписываюсь на два набора Project 2.
От Датагора:
- реквизиты получены
- заказ принят
- письмо-счет выслано, оплачивайте
#22-05-2010 - оплата поступила на карту СБ
- готовлю посылку
# 26-05-2010 - отправлена посылка 1 классом (ускорено).
Отслеживание прохождения Вашей посылки, Почта России
Гость akl123
Подписываюсь на 2 набора.
От Датагора:
- заказ принят
- оплата на р/с получена
# 26-05-2010 - ушли посылки для:
+ Богданова, Алапаевск
+ Лебедев, Самара
Гость akl123
Бандероль получил сегодня 1. 06 .2010.
Дошла быстро и без повреждений.
Спасибо, Игорь.
Гость solya
я извиняюсь,немного не по теме....
что за мелодия играет в datagor_VU_meter.mov ???
Гость klsof
Посылку наконец-то получил.
Все отлично!
Огромное спасибо.
я извиняюсь,немного не по теме.... что за мелодия играет в datagor_VU_meter.mov
Так ведь написано, прямо рядом с сылкой - специально для жаждущих.
:smile:
Гость solya
протупил,спасибо)))
Гость diamond
Спасибо, посылку получил. Извещения так и не дождался, пришлось так идти на почту и проверять.
Гость 60-rus
Здравствуйте Игорь.
Писал вам в личку,но сообщения нет в отправленых.
Хочу заказать два набора.
можно ли доукомплектовать светодиодами "panel dot" ?
Сколько это будет стоить с пересылкой в Псков?
Гость 60-rus
В наличии, налетай!
Купить то как? :smile: Очень надо.
Гость
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
