АРХИВ: Подписка на Project 2. Индикатор уровня сигнала с детектором пиков
Создана тема техподдержки проекта:
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4839
Выложил методику калибровки от Игоря (Audiokiller).
Всё благополучно получено!
Спасибо!
Гость dimga
Подписываюсь на 2 набора. И Голдсмит 1.1.
От Датагора:
- 06/05/2010 начата обработка заказов Второй волны
- выслано письмо-подтверждение заказа, жду ответа
# 11-05-2010 - отправлена посылка 1 классом (ускорено).
Отслеживание прохождения Вашей посылки, Почта России
Гость mityayii
Подписываюсь на два набора. (2 шт = 600р / 1шт) = 1200 рублей.
Прошу выслать вместе с ранее заказанным Project-1 v1.2 & Project-3, если не поздно.
От Датагора:
- заказ принят и доложен в посылку, успели!
- оплачивайте
- оплата получена на WMR
# 30-04-2010 - отправлена посылка 1 классом (ускорено).
Подпишуська я на 4 шт. пока не кончились...
Игорь ВСЕ полученно! Все в лучшем виде! Огромное спасибо за ТВОЙ ТРУД!!!
# 30-04-2010 - отправлено заказчикам Первой волны:
shooter1973 - RA134796705RU
serg173 - 65400025192891
Гость klsof
Подписываюсь на 4 комплекта.
От Датагора:
- 08/05/2010 получена оплата на карту СБ
- готовлю посылку
СПАСИБО.
Получено 05.05.2010
набивать вероятно придется по фотографии.
А, да зачем четыре платы при двух заказанных деталей тоже на две :smile: :smile:
Ребяты, привет!
Ну чаго вы, как дети???
У кого нет схемы иль в салате по-милански не хватает трюфелей и т.п., что требует моего ЛИЧНОГО участия - ПИШИТЕ МНЕ ЛИЧНО (аська, мыло, личка)!
Я при всем желании не могу прочитать ВСЕ сообщения во ВСЕХ темах, чтобы случайно наткнуться на ваши трудности.
sskorohodoff ,
пакет выслал на мыло. Печатки - это блин бонус. Вам никогда не делали подарков просто так?
:smile:
ВСЕМ!!! ВСЕМ!!! ВСЕМ!!!
Дорогие соучастники датагорских проектов, у кого нет документации для сборки - пришлите на е-мыло kzsejr#gmail.com запрос.
Дайте в запросе ссылку на ваш подписной пост. В ответ получите письмо с прикрепленной докой.
Спасибо!
Гость dynazzz
Игорь! Все получил.
Спасибо
Из новых заказов получена оплата от:
- 2REN
- KLSOF
Гость
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
