Гость smf Опубликовано 6 Июня, 2009 в 21:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2009 в 21:39 Нашел лампы 6П1П, мучает такой вопрос: какой усилитель из них можно сделать? А то в гугле ничего не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость физик Опубликовано 7 Июня, 2009 в 00:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2009 в 00:19 Вот основа схемы , но обязательно надо делать развязку от сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Июня, 2009 в 03:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2009 в 03:13 6П1П - это пальчиковый аналог лампы 6П6С - а про эту лампу написано и схем приведено много. Так что берете схему на 6П6С и выходную лампу меняете на 6П1П. Так же скажу, что 6Н2П и 6Н1П разрабатывались и предназначались для замены старых октальных ламп 6Н9С и 6Н8С соответственно. Именно эти лампы чаще всего стоят в комплекте с 6П6С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 9 Июня, 2009 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2009 в 20:01 Например вот такая схема: и вот_https://www.ljplus.ru/img3/s/y/symbolith/af_amp.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 16 Июня, 2009 в 06:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2009 в 06:41 При использовании 6п1п, теоретически, может возникнуть проблема с выходным трансформатором. Готовый выходник под 6П6 можно только выдрать из старых радиоприемников. На практике - я когда-то ставил на нее ТВ3 и явных проблем не ощутил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 2 Июля, 2009 в 15:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2009 в 15:26 Рискну предложить вариант получше :smile: драйвер 6ж32п триодом (искать даташит на ef86) выходной каскад пентодом, экранную сетку запитать от стабилизированного 150 В (стабить по вкусу или каменюкой или кошерным сг1п) зы.Кстати Avgur уже дпл ссылочку на схемку Альпера, там некая кривизна, правится заменой анодного резистора драйвера на 150 к. Такая схема работает у меня на регенеративном приёмнике, а включение триодом позволило получить более линейное усиление с бОльшими чем 500 мв. уровнями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость silentiamus Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 09:22 (изменено) Доброго времени суток! Собрал один канал первого своего лампового усилителя (не считая гитарного), вот по такой схеме. Предупереждали, что мощность в триодном включении будет 1Ватт, но есть ощущение что не выдаёт она 1 Ватта. Возможно ли изменив обвязку увеличить усиление драйвера? (без конденсатора в катоде) И ещё, есть ли смысл увеличить ток покоя 6П1П, уменьшив сопротивление в катоде? сейчас 40 мА с копейками.. Изменено 9 Сентября, 2012 в 11:34 пользователем silentiamus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 18:37 Лучше верить не ощущениям, а приборам. Если нет осциллографа то можно обойтись и китайским тестером. Подаете на вход переменное напряжение частотой 100Гц. (С компьютера при поможи программы "Звукового генератора" их много разных. На выход китайский тестер в режиме измерения переменного напряжения. Дальше U^2/R вычисляем мощность на выходе. Будете знать точно сколько чего. По поводу тока покоя выходной лампы. Смотрим в справочнике максимально допустимую мощность расеивания на аноде. Делим эту мощность на напряжение между анодом и катодом и узнаем максимально допустимый ток для данной лампы. Посчитайте - в данной схеме при токе 40мА лампа и так уже на пределе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость silentiamus Опубликовано 10 Сентября, 2012 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2012 в 08:53 (изменено) tank, спасибо! 277В между анодом и катодом. Предельный ток 43 мА получается. Действительно, больше наверное не стоит. Чтоб мощность измерить ещё посоветовали сделать безиндуктивнуюю нагрузку (из пяти двухваттных резисторов по 20 Ом), сделаю - проверю. Изменено 10 Сентября, 2012 в 08:56 пользователем silentiamus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asa72 Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 13:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 13:13 (изменено) Мой первый ламповый! 6Н23+6П1П-ЕВ (собрал из того что было) был удивлен качеством звука. Изменено 26 Апреля, 2013 в 13:13 пользователем asa72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
