Lexter Опубликовано 11 Сентября, 2025 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2025 в 12:53 (изменено) Сейчас на компьютере осталась вот эта: Мне больше подходил её функционал. Тилля-Смолла для расчётов ящиков измерять у меня задачи не возникало. Было дело, переделывал маленький глухой ящик. Не рассчитывал его оптимальным под динамик, а размеры определялись местом установки. Просто подогнал добротность механическим демпфированием, "играя" заполнением ящика ватой. Вытянул ровную АЧХ и отсутствие "бубнения" на низах, естественно за счёт потери отдачи. Но динамик был точно для закрытого ящика. Вот этой програмкой тогда эти колонки и промерял. Измерительным микрофоном. Но где эту программу брал - не помню. Изменено 11 Сентября, 2025 в 13:01 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 11 Сентября, 2025 в 13:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2025 в 13:20 В 11.09.2025 в 15:29, Lexter сказал: А вы её вот отсюда Да, отсюда (фото 1) , после установки такая хрень (фото 2). Тестер вообще не фурычит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 Сентября, 2025 в 21:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2025 в 21:33 В 11.09.2025 в 16:20, игорь джан сказал: после установки такая хрень Не понял. Ну и что? В конце установки многих программ часто какая-нибудь рекламная хрень написана. Или такое вываливается при каждом запуске установленной, и дальше можно только её закрыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 12 Сентября, 2025 в 08:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2025 в 08:24 В 12.09.2025 в 00:33, Lexter сказал: и дальше можно только её закрыть? После установки выскакивает такая писулька и всё, самой проги нет. Ладно, если с этим, как положено не получается, то хотя бы выяснить вопросы с ящиком на 2-а НЧ. Коробок буду делать по размерам оригинала. Вопросы: 1. Куда лучше развернуть дины и есть ли разница (вперёд или в пол) 2. Есть ли разница в месте установки ФИ ( вперёд или в пол, в оригинале сзади колонок) 3. Есть ли необходимость демпфирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 Сентября, 2025 в 10:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2025 в 10:45 (изменено) Частное мнение: В 12.09.2025 в 11:24, игорь джан сказал: 1. Куда лучше развернуть дины ... вперёд или в пол Эти - вперёд. В 12.09.2025 в 11:24, игорь джан сказал: есть ли разница (вперёд или в пол) Есть. Зависит от полосы воспроизводимых этим дином частот. Если воспроизводит выше 60-80 Гц, то уже надо фазировать со среднечастотником. В 12.09.2025 в 11:24, игорь джан сказал: Есть ли разница в месте установки ФИ ( вперёд или в пол) Есть. Причина та же - выход фазоинвертора надо фазировать с НЧ головкой. Интерференцию от двух разнесённых источников никто не отменял. Ну и ещё соображение. То, что излучает "в пол", работает на щель между колонкой и полом. Тогда её тоже надо учитывать в расчётах. В 12.09.2025 в 11:24, игорь джан сказал: 3. Есть ли необходимость демпфирования Что получится расчётно, заранее не скажу. Но что бы ни получилось, уверен, что всё равно потребуется. Изменено 12 Сентября, 2025 в 10:47 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 12 Сентября, 2025 в 11:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2025 в 11:10 (изменено) В 12.09.2025 в 13:45, Lexter сказал: Эти - вперёд. Думал выкинул - ан нет! Нашёл от оригинала пластиковую рамку с грилем и трубу фазика. Привычка всё собирать и здесь пригодилась Так что исполнить, как было задумано изначально, не составит большого труда! В 12.09.2025 в 13:45, Lexter сказал: уверен, что всё равно потребуется. Есть ватин и тонкий поролон. Чем лучше? Как лучше, оклеить весь ящик, кроме щита с динами ? Изменено 12 Сентября, 2025 в 11:11 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 Сентября, 2025 в 23:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2025 в 23:17 В 12.09.2025 в 14:10, игорь джан сказал: ватин и тонкий поролон. Чем лучше? Ватин. Поролон вообще не демпфер, звукопоглощение близко к нулю, к тому же через несколько лет превращается в липкую кашу. В 12.09.2025 в 14:10, игорь джан сказал: Как лучше, оклеить весь ящик... Заполнить равномерно весь объём. А вот какой плотности заполнитель, сколько его нужно по весу - подбирается (есть методики расчётов, но здесь не тот случай). Корзины динамиков закрываются марлей, чтобы туда не попало. И самый доступный и по характеристикам лучший - хлопчатобумажная вата. Ватин особо не распушишь, когда потребуется. P.S. И фазоинвертор, когда послушаете, скорее всего потом заткнёте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 13 Сентября, 2025 в 04:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2025 в 04:03 Спасибо за информацию, буду изыскивать время, буду творить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
