Сейчас на компьютере осталась вот эта:
Мне больше подходил её функционал. Тилля-Смолла для расчётов ящиков измерять у меня задачи не возникало. Было дело, переделывал маленький глухой ящик. Не рассчитывал его оптимальным под динамик, а размеры определялись местом установки. Просто подогнал добротность механическим демпфированием, "играя" заполнением ящика ватой. Вытянул ровную АЧХ и отсутствие "бубнения" на низах, естественно за счёт потери отдачи. Но динамик был точно для закрытого ящика. Вот этой програмкой тогда эти колонки и промерял. Измерительным микрофоном.
Но где эту программу брал - не помню.
Изменено пользователем Lexter
В 11.09.2025 в 15:29, Lexter сказал:
А вы её вот отсюда
Да, отсюда (фото 1) , после установки такая хрень (фото 2). Тестер вообще не фурычит.
В 11.09.2025 в 16:20, игорь джан сказал:
Не понял. Ну и что? В конце установки многих программ часто какая-нибудь рекламная хрень написана.
Или такое вываливается при каждом запуске установленной, и дальше можно только её закрыть?
В 12.09.2025 в 00:33, Lexter сказал:
После установки выскакивает такая писулька и всё, самой проги нет.
Ладно, если с этим, как положено не получается, то хотя бы выяснить вопросы с ящиком на 2-а НЧ.  Коробок буду делать по размерам оригинала.
Вопросы:
1. Куда лучше развернуть дины и есть ли разница (вперёд или в пол)
2. Есть ли разница в месте установки ФИ ( вперёд или в пол, в оригинале сзади колонок)
3. Есть ли необходимость демпфирования
Частное мнение:
В 12.09.2025 в 11:24, игорь джан сказал:
1. Куда лучше развернуть дины  ... вперёд или в пол
Эти - вперёд.
Есть. Зависит от полосы воспроизводимых этим дином частот. Если воспроизводит выше 60-80 Гц, то уже надо фазировать со среднечастотником.
Есть ли разница в месте установки ФИ ( вперёд или в пол)
Есть. Причина та же - выход фазоинвертора надо фазировать с НЧ головкой. Интерференцию от двух разнесённых источников никто не отменял.
Ну и ещё соображение. То, что излучает "в пол", работает на щель между колонкой и полом. Тогда её тоже надо учитывать в расчётах.
Что получится расчётно, заранее не скажу. Но что бы ни получилось, уверен, что всё равно потребуется. :smile:
В 12.09.2025 в 13:45, Lexter сказал:
Эти - вперёд.
Думал выкинул - ан нет! Нашёл от оригинала пластиковую рамку с грилем и трубу фазика. Привычка всё собирать и здесь пригодилась :biggrin:Так что исполнить, как было задумано изначально,  не составит большого труда!
Есть ватин и тонкий поролон. Чем лучше? Как лучше, оклеить весь ящик, кроме щита с динами ?
Изменено пользователем игорь джан
В 12.09.2025 в 14:10, игорь джан сказал:
Ватин.
Поролон вообще не демпфер, звукопоглощение близко к нулю, к тому же через несколько лет превращается в липкую кашу.
Как лучше, оклеить весь ящик...
Заполнить равномерно весь объём. А вот какой плотности заполнитель, сколько его нужно по весу - подбирается (есть методики расчётов, но здесь не тот случай).
Корзины динамиков закрываются марлей, чтобы туда не попало.
И самый доступный и по характеристикам лучший - хлопчатобумажная вата. Ватин особо не распушишь, когда потребуется.
P.S.
И фазоинвертор, когда послушаете, скорее всего потом заткнёте. :biggrin:
