игорь джан Опубликовано 5 Сентября, 2025 в 06:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2025 в 06:19 Всем, доброго! Требуется помощь больших ребят в нахождении двух неизвестных - высоты короба и длины фазоинвертора. Фанера 16мм, заданная длина - 455мм, глубина - 270мм, голова от края до края - 180мм. ( 7"). Мысль разместить голову вниз, фазик там же из 50мм. трубы с поворотом по длине. В зависимости от предложений, могу исполнить и щелевой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 6 Сентября, 2025 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2025 в 15:07 В 05.09.2025 в 09:19, игорь джан сказал: в нахождении двух неизвестных Вообще-то неизвестных тут гораздо больше. Например, у того, что на фото - ещё минимум семь штук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 8 Сентября, 2025 в 07:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2025 в 07:01 (изменено) В 06.09.2025 в 18:07, Lexter сказал: Вообще-то неизвестных тут гораздо больше. Рад бы, но всё, что могу Есть советская голова, без обозначений, но по виду и размерам похожа на 25ГД-26Б (35 ГДН-1-4 ) Диапазон частот: 40 – 5000 Гц Неравномерность АЧХ: 14 дБ Чувствительность: 84 дБ Рабочая мощность: 25 Вт Коэффициент гармоник на частотах: 125 Гц: 7% 200 – 630 Гц: 5% 1000 – 2000 Гц: 3% Сопротивление: 4 Ом Паспортная мощность: 35 Вт Долговременная мощность: 50 Вт Кратковременная мощность: 125 Вт Основной резонанс: 30 Гц (± 5 Гц) Полная добротность: 1 (±0,5) Эквивалентный объем: 50 л Размеры: Ø 200х97 мм Вес: 2,1 кг Изменено 8 Сентября, 2025 в 07:02 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 8 Сентября, 2025 в 13:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2025 в 13:43 Если городить на на 25ГД с ФИ, я так понимаю литраж крутится около 50л. А если ЗЯ, то какой объём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 8 Сентября, 2025 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2025 в 19:36 В 08.09.2025 в 16:43, игорь джан сказал: А если ЗЯ, то какой объём? Для неизвестной головы?! Ну вы спросили... Кроме того, если "Полная добротность: 1 (±0,5) " - это её параметр, т.е. может быть от 0,5 до 1,5 - то для закрытого ящика она вообще может не годиться. Если видите смысл что-то городить из одной старой неизвестной головки, то сделайте пробный ящик, пересчитайте её параметры, рассчитайте нужный объём. Ну и если не стоит задача вытянуть максимальную отдачу, всегда можно подогнать механическим демпфированием - подбором количества заполнения колонки ватой, например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 9 Сентября, 2025 в 06:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2025 в 06:36 (изменено) В 08.09.2025 в 22:36, Lexter сказал: Для неизвестной головы? Почему неизвестной? Дублирую: - "Если городить на 25ГД " Неизвестную голову пока отодвину в сторонку, хотя всунул её для пробы в короб от саба "Одеон" на 25л. и неплохо звучит. Первый проект, который надо вместить в заданные длину 455мм. и глубину 270мм. буду колхозить на базе 2-х НЧ от колонок AIWA MX-NDPH2100EZ. Отдали в безобразном сохране корпусов с горелыми ВЧ и СЧ. Корпуса выкинул, головки НЧ оставил, в этой модельке их два на корпус. Вчера нашёл размеры корпуса в сети, практически идеально подходят под мои 455х275. Единственный вопрос с фазиком, он в оригинале стоит сзади, мне нужно спереди. Есть разница в установке? А вторая задумка на базе 25ГД без ограничений по размерам корпуса и исполнением ФИ или его отсутствием. Изменено 9 Сентября, 2025 в 06:48 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 9 Сентября, 2025 в 08:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2025 в 08:55 В 08.09.2025 в 22:36, Lexter сказал: пересчитайте её параметры, рассчитайте нужный объём Если бы я сам мог сделать всё вышеперечисленное , то не задавал бы здесь вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 9 Сентября, 2025 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2025 в 20:52 (изменено) В 09.09.2025 в 11:55, игорь джан сказал: ... то не задавал бы здесь вопросы Не очень людно тут: Цитата Форум законсервирован, пока висит как есть. Не обслуживается, не администрируется. Может спросить на сайте, куда хозяин "временно" переместил форум? А я не представляю, как отсюда вам помочь. Изменено 9 Сентября, 2025 в 20:54 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 10 Сентября, 2025 в 05:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2025 в 05:55 (изменено) В 09.09.2025 в 23:52, Lexter сказал: Может спросить на сайте, куда хозяин "временно" переместил форум? Да там тоже не разгонишься и народу нет, и тему выложишь, а и через неделю её нет! Нашёл в одной теме "сабик из 25ГД-26Б" (на фото). Вот думаю воплощать или нет? Я так понимаю, что без измерений конкретно этой головы, нельзя даже сказать делать ФИ или ЗЯ! Изменено 10 Сентября, 2025 в 06:03 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 10 Сентября, 2025 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2025 в 15:35 (изменено) В 10.09.2025 в 08:55, игорь джан сказал: там тоже не разгонишься Тогда остаётся следовать известной цитате: Цитата Всё приходится делать самому. Хм, ссылки не даёт вставлять... Вы что-то из вот этого: htt + ps://mysku.club/blog/diy/80007.html ("плюсик в пробелах" убрать) можете сделать? Изменено 10 Сентября, 2025 в 15:38 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 11 Сентября, 2025 в 05:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2025 в 05:51 В 10.09.2025 в 18:35, Lexter сказал: можете сделать? Это не сложно, а вот с программами ничего не получается. в AudioTester не могу войти, Arta Software после установки идёт описание программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 Сентября, 2025 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2025 в 12:29 (изменено) В 11.09.2025 в 08:51, игорь джан сказал: Arta Software после установки идёт описание программы. А вы её вот отсюда (htt + ps://www.artalabs.hr/download.htm) берёте, freeware-версию от разработчиков? И что, после этого "описания программы" (не помню, чтобы с таким сталкивался, но сейчас не посмотреть - нет её уже давно на компьютере) разве дальше не идёт? Посмотрел в архивах... AudioTester когда-то брал вот отсюда: htt + ps://fixti.ru/download.php?files=https://s2.fixti.ru/files/load1/066/audioTester.rar Изменено 11 Сентября, 2025 в 12:38 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
