Подключение трифоник по классике
Всем доброго!
Подогнали нерабочий центр  Technics - оба канала еле играют. Чинить не буду (сам не осилю), а вот на колоночки есть интерес. В гараже играет Aiwa и думаю подключить колонки от Technics (+ - одноклассники), на мой взгляд должны играть интереснее (не факт). У обоих 6 Ом, но у испытуемых собрано по схеме трифоник. Если подключу НЧ в параллель, нормально будет? Ещё одна  идея развязать через 3-х полосный фильтр: https://www.ozon.ru/product/150-vt-hifi-krossover-filtr-modul-3-polosnyy-dinamik-delitel-chastoty-dlya-diy-doma-vysokie-2114386731/
ВЧ - 5 Ом; СЧ -11 Ом; НЧ - 10 ОМ
В 13.08.2025 в 12:20, игорь джан сказал:
Если правильно посчитал общее сопротивление вместе с параллельным НЧ, то получается 5,2 Ом.  Не критично с заданным параметром АС 6 Ом?
Изменено пользователем игорь джан
В 13.08.2025 в 13:45, игорь джан сказал:
Не критично. Тем более что это всего лишь сопротивление по постоянному току. Только вот УНЧ на постоянном токе вообще не работают. А на переменном токе входной импеданс динамиков значительно замысловатее. :biggrin:
Возьмите да попробуйте, послушайте. Все ваши выкладки ... каждая конечно имеет смысл, но какое получится звучание...
Это вообще в большей степени может зависеть не от колонок, а от гаража.
В 14.08.2025 в 22:48, Lexter сказал:
Да нет вопросов, именно так и собирался сделать. Вопросы возникли от недостатка знаний и боязни от переподключений запалить усилок.
В 15.08.2025 в 10:26, игорь джан сказал:
... и боязни от переподключений запалить усилок.
Для этого достаточно взять за правило перед каждым подключением "чего-то", проверять тестером, что у "этого" сопротивление не менее 4 Ом, и подключать при выключенном питании и убранной громкости.
Простые действия, но максимальный по безопасности результат. А спалить легко по невнимательности. Отвёртку например, не туда выронить. :biggrin:
В 15.08.2025 в 12:07, Lexter сказал:
Так и делал, смутило отсутствие стабильных показателей, измерения прыгали. Вчера пришла мысль, что мешает заряд конденсаторов, разрядил, с подключенным НЧ  - ровно 10 Ом.
И отвертку ронял, и олово на рабочую плату капал :biggrin:
Пришёл 3-х полосный фильтр, подключил - по верхам зашкаливающая каша, практически отсутствие середины и ровно такой же низ, как и без него. Под мою акустику (а может и вообще) - барахло!
В 17.08.2025 в 07:34, игорь джан сказал:
Пришёл 3-х полосный фильтр ... - барахло!
Не удивили. Ожидаемо.
И дело даже не в "подвальном" изготовлении. Фильтры вообще-то под конкретные динамики рассчитываются.
С настройкой акустики гаража как дела продвигаются? :helmet:
В 19.08.2025 в 06:11, Lexter сказал:
Так то в курсе, но до сих пор верю в чудеса, цена копеечная и красивыееее - спасу нет:biggrin:
Всё переподключил, грили в хлам разломанные были - восстановил, колпачки выправил, отмыл - готовы к тесту. Занимался на работе, как буду на машине, перемещу в гараж и доложу о результате:smug:
