Посудомоечная машина Bosch SPS25FW11R
Добрый день.
Случилась такая проблема. Посудомойку прогрызли мыши, и съели провода. Осталось разобраться с этим.
Модет кто подсказать как соединить провода.
плата управления такая.
Реально засада! Три одноцветных провода перекусить!
Не буду оригинальным: я бы начал с поиска схемы, хотя бы аналога, дабы уразуметь, зачем этому моторчику три вывода. И, соответственно, осмыслить масштаб гипотетического бедствия в случае неправильного подключения. Он же не 3-х фазный? Конденсаторный?
Схему конечно искал, это просто бесполезно.
Вскрытие показало, что на мотор идут 2 провода, и 2 на концевик (один общий). На плате один вывод с разъема на 220, второй через симистор тоже на 220. Третий через цепочку резисторов, куда-то к процессору ( точно не вызвонил, очень все мелкое).
Как-то так. При неправильном подключении скорее всего можно лишиться платы управления.
Что интересно, обычно сигналы, с горячей стороны на контроллер заходят через оптопару, здесь не идно ничего похожего. В принципе вроде понятно как подключать, но страааашно.
Валерий, после такого дотошного вскрытия) как по-вашему может выглядеть неправильное подключение? Вы же все необходимое вроде выяснили.
Исправлениям синей ручкой верить? Провод к УЭ Вы зачеркнули?
В 17.01.2023 в 10:18, Maroc сказал:
Да.
Подключение думаю такое. С концевика на цепочку резисторов, где у меня синей ручкой нарисовано. Общий (концевика и мотора) на фазу. ну и верхний мотора на 0.
Если я правильно понял нарисованное Вами, то мы имеем резистивный делитель сетевого напряжения (цепочка 110к + 110к + 4,7к), с нижнего по схеме плеча которого снимается напряжение на однополупериодный выпрямитель, далее - заряжается конденсатор (параллельный резистору 220к). Постоянное напряжение на этом конденсаторе является сигналом процу о замкнутом концевике и наличии сетевого напряжения. Кстати, какой номинал у этого конденсатора?
Если мои рассуждения верны, то да: "Общий (концевика и мотора) на фазу"
А гальваническая развязка может находиться далее после резистора 100к. Если она есть, конечно.
Изменено пользователем Maroc
Дополнил про развязку
