игорь джан Опубликовано 11 Ноября, 2022 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2022 в 10:11 (изменено) Всем здрасти и не хворать! Взял на ремонт нерабочий зарядник от шурика, с заданием справился и для информативности внедрил вольтметр. Озадачился логикой зарядки и оказалось всё довольно примитивно организованно. Настроен таймер на час зарядки и ограничение по току 430мА. Под рукой плата преобразователя DC - DC на литий https://aliexpress.ru/item/32711173698.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.11.84154aa60xPLG3&_ga=2.81093521.748151309.1667802130-1676685495.1666943108&sku_id=66550226740 Вопросы: 1. Можно ли её присобачить на зарядку кадмия 2. В чём различие плат Color red xl4015 и Color Original module39241 На холостом ходу скачет напряжение на вольтметре. Как то можно остановить эту бешенную пляску? Изменено 11 Ноября, 2022 в 10:14 пользователем игорь джан Исправление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 Ноября, 2022 в 22:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2022 в 22:27 Игорь, как вы вовремя со своим вопросом. Как раз подбираю такой модуль с регулировками, а вы такой удачный и так вовремя нашли. Спасибо за ссылку. В 11.11.2022 в 13:11, игорь джан сказал: плата преобразователя DC - DC ... Можно ли её присобачить на зарядку кадмия Почему нет. Можно. У неё же раздельная регулировка и тока, и напряжения. Разве что возникнет сложность, насколько точно можно выставить этим подстроечником напряжение. В 11.11.2022 в 13:11, игорь джан сказал: В чём различие плат Color red xl4015 и Color Original module39241 Не покупал, только что заказал, но по вашей же ссылке в Отзывах про эту разницу народ пишет, что принципиальной - нет. Себе выбрал с вертикальным колечком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 12 Ноября, 2022 в 06:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2022 в 06:53 (изменено) В 12.11.2022 в 01:27, Lexter сказал: Спасибо за ссылку. Николай, не на чем! Ту почти как, из одного известного фильма: - Случилась со мной беда — ты мне помог. Случись с тобой беда — я тебе помогу. А вместе — делаем общее дело: ты по-своему, а я по-своему. В 12.11.2022 в 01:27, Lexter сказал: народ пишет, что принципиальной - нет. Смотрел и на компоновку, и читал отзывы, кроме цвета и расположения катушки всё одинаково, и не понял, почему разница в цене. А на счёт свистопляски с вольтметром есть идеи, конденсатор зацепить - поможет? Изменено 12 Ноября, 2022 в 06:54 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 14 Ноября, 2022 в 22:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2022 в 22:55 В 11.11.2022 в 13:11, игорь джан сказал: А на счёт свистопляски с вольтметром ... Ничего не могу сказать, т.к. вы никакой информации для размышления не дали. Может это вы имеете в виду, что младшая цифра на единичку туда-сюда скачет. Это одно. А может, что при контроле другим тестером - тоже скачет, да ещё на несколько вольт. Это совсем другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 15 Ноября, 2022 в 08:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2022 в 08:45 (изменено) Выглядит это так: https://disk.yandex.ru/i/92l_kiQSOqdfvg Кроме раздражающей пляски, никак не влияет на работоспособность, но хотелось бы убрать! Цитата А может, что при контроле другим тестером - тоже скачет, да ещё на несколько вольт. Абсолютно одинаковая картина и при контроле мультиметром. Изменено 15 Ноября, 2022 в 08:49 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 16 Ноября, 2022 в 02:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2022 в 02:06 (изменено) В 15.11.2022 в 11:45, игорь джан сказал: На холостом ходу скачет напряжение на вольтметре .... и при контроле мультиметром. и аж на несколько вольт. Получается, что так "на холостом ходу" работает это зарядное. Могу предположить, что так оно "прощупывает" подключение аккумулятора, чтобы определить момент начала отсчёта времени зарядки. Сами же написали В 11.11.2022 в 13:11, игорь джан сказал: Настроен таймер на час зарядки Если сильно раздражает, то можно озадачиться дополнительной схемой, отключающей вольтметр при отсутствии аккумулятора. В качестве управляющего сигнала можно найти что-нибудь в схеме этого зарядного. Например, взять сигнал со светодиода - индикатора зарядки, если такой есть. Или с датчика тока. Ну или тупо пиковый детектор поставить, чтоб показывал максимальное напряжение в интервале несколько секунд. Время разряда надо будет подобрать достаточно большим, чтобы младшая цифра не дёргалась. А может всё ещё проще, - без нагрузки срывается генерация инвертора, работает "пачками". Если есть осциллограф, это будет видно. Если это так - можно попробовать его немного подгрузить миллиампер на несколько, обычным резистором. Может перестанет генерация срываться. Изменено 16 Ноября, 2022 в 02:18 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 17 Ноября, 2022 в 10:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2022 в 10:54 Цитата чтобы определить момент начала отсчёта времени зарядки Начало отсчёта таймера (зарядки) запускается отдельной кнопкой. Цитата А может всё ещё проще Думаю ещё проще, это поставить модуль dс-dc и будет нормальная контролируемая зарядка, а не задумка пьяного конструктора С платы индикацию зарядки , проводочками дотащить до родных светодиодов, как раз зелёный и красный. Если кастрировать родную плату и оставлять постоянное питание на модуль с неё, может увеличить ёмкость конденсатора мКф так на 1000? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 17 Ноября, 2022 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2022 в 20:55 (изменено) В 17.11.2022 в 13:54, игорь джан сказал: родную плату Это её схема? Чего-то я не вижу в ней ни одного места, способного вызвать прыгание напряжения на клеммах аккумулятора до нажатия кнопки "Пуск". С обычного выпрямителя на "+" аккумулятора идёт цепочка "резистор-светодиод" и всё. Реле-то разомкнуто... "Минус" аккумулятора соединён с "минусом" выпрямителя. Напряжение что, на выходе выпрямителя, что ли прыгает? При исправных деталях этого же не может быть. Там деталей-то всего: трансформатор, предохранитель, выпрямительный мост и сглаживающая ёмкость. Разве что сетевое напряжение прыгает ... почти в два раза... И ещё я в этой схеме не понял, что ограничивает ток заряда. Аккумулятор при зарядке подключается через контакты реле и диод VD5 прямо к выходу выпрямителя. Трансформатор что ли "мягкий", со слабой связью между обмотками, и излишек напряжения на нём падает? Чего-то фигня какая-то... Изменено 17 Ноября, 2022 в 20:57 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 17 Ноября, 2022 в 21:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2022 в 21:26 (изменено) Нашёл, откуда вы взяли эту схему - https://go-radio.ru/ustroystvo-zaradki-shurupoverta.html. Похоже да, ограничение тока сделано прямо силовым трансформатором GS-1415. Точность конечно никакая, и греться он будет нехило, но ... для шуруповёрта сойдёт. Но вот прыгать напряжение на клеммах аккумулятора не должно. Это где-то у вас неисправность. Схема простая, ищите. Начните с проверки переменного напряжения на выходе трансформатора, потом исправность выпрямительного моста, ёмкости. А вообще, зарядник - ужас. Если уж и усовершенствовать, то ставить нормальный контроллер заряда. С контролем напряжения и управлением током . Ставить сюда просто DC-DC бессмысленно. Изменено 17 Ноября, 2022 в 21:33 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 18 Ноября, 2022 в 06:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2022 в 06:24 (изменено) Цитата Цитата При исправных деталях этого же не может быть Алгоритм работы такой - пустой зарядник - лампочки не светятся, при установке аккумулятора загорается зелёный led 2 (по схеме), при нажатии кнопки sk 1 выходит на зарядку , led 2 гаснет и загорается красный led 1. До установки вольтметра так и было, после модернизации, led 2 начал светиться и без аккумулятора, напряжение соответственно брал с выходных клемм зарядника (+ и -). Пробовал брать напряжение с клемм + и датчик, пляска вольтметра продолжалась и при установке аккумулятора включался led 1, не знаю выходил ли он в режим зарядки, но включение led 1 было без нажатия кнопки sk 1 в автоматическом режиме. Цитата Ставить сюда просто DC-DC бессмысленно. Почему? Не берусь говорить о правильности материала автора, но тут: https://yandex.ru/video/preview/15116012410057113777 это работает. Правда это переделка 12в. зарядника, но не думаю, что конструкторы там что то сильно меняли. Здесь 18в. : https://www.drive2.ru/c/524613557447296399/ Изменено 18 Ноября, 2022 в 06:32 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 18 Ноября, 2022 в 07:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2022 в 07:17 Снял измерение с конденсатора С1 - 21,9в. показание стабильное, ничего не прыгает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 18 Ноября, 2022 в 10:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2022 в 10:43 (изменено) Отпаял вольтметр, на холостом ходу, на выходных клемах (+ и -) висит 22в. Минус прямой, + разорван релюшкой. Через LED 2 такого напряжения не может быть. "Прилететь" могло только со стороны таймера. Диод VD7 в норме. Как так Изменено 18 Ноября, 2022 в 10:50 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
