Lakki Опубликовано 25 Августа, 2022 в 10:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2022 в 10:07 Друзья, простейший вопрос как можно включать реле при достижении определенного напряжения. Например имеется источник напряжения 12 вольт соответственно реле 12в, нужно что бы оно включилось при напряжении к примеру 4.37в как реализовать такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Августа, 2022 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2022 в 15:13 Привет. Никак. У реле конечно есть некоторый гистерезис на вкл/откл, но не в таких диапазонах. Грубо говоря 12-тивольтовое реле включится при 11V и отпустит при 9V. См. даташит на ваше реле. Таким образом, чтобы реле включалось на 4,37 нужно создать некое пороговое устройство (компаратор), настроить его на нужный порог, а транзисторным ключом на выходе управлять вашим реле. Вот вкратце так, если я правильно вас понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 26 Августа, 2022 в 01:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2022 в 01:11 В 25.08.2022 в 13:07, Lakki сказал: как реализовать Добавить импульсный преобразователь-стабилизатор с выходным напряжением 12 В и допустимым входным от 4 до 12-15. Вещь не ходовая, найти трудно, но найти схему и собрать самому - несложно. От него запитать обмотку реле. Если не нужна большая точность по напряжению срабатывания, этого достаточно. Если нужно точнее, - надо ставить на управление реле компаратор, как сказал Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maroc Опубликовано 26 Августа, 2022 в 04:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2022 в 04:26 А вариант с использованием реле на мЕньшее напряжение не рассматривался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 26 Августа, 2022 в 11:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2022 в 11:15 да идея с компаратором отличная, именно это и нужно, точность нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 29 Августа, 2022 в 22:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2022 в 22:33 В 26.08.2022 в 14:15, Lakki сказал: точность нужна А чтобы реле сработало, - не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maroc Опубликовано 10 Октября, 2022 в 04:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2022 в 04:44 ТС, вероятно, уже решил свой вопрос, однако камрадам на заметку). Листал я вчера старые журналы Радио за 1975 год, попалась статья о том, как включить электромагнитное реле от напряжения, мЕньшего, чем номинальное. Смысл - в подключении последовательно с источником питания заряженного конденсатора. Приведены расчеты. Это, немного не то, что интересовало ТСа, однако ж... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
