Простой вопрос о включении реле.
Друзья, простейший вопрос как можно включать реле при достижении определенного напряжения. Например имеется источник напряжения 12 вольт соответственно реле 12в, нужно что бы оно включилось при напряжении к примеру 4.37в как реализовать такое.
Привет.
Никак. У реле конечно есть некоторый гистерезис на вкл/откл, но не в таких диапазонах.
Грубо говоря 12-тивольтовое реле включится при 11V и отпустит при 9V. См. даташит на ваше реле.
Таким образом, чтобы реле включалось на 4,37 нужно создать некое пороговое устройство (компаратор), настроить его на нужный порог, а транзисторным ключом на выходе управлять вашим реле.
Вот вкратце так, если я правильно вас понял.
В 25.08.2022 в 13:07, Lakki сказал:
как реализовать
Добавить импульсный преобразователь-стабилизатор с выходным напряжением 12 В и допустимым входным от 4 до 12-15. Вещь не ходовая, найти трудно, но найти схему и собрать самому - несложно. От него запитать обмотку реле. Если не нужна большая точность по напряжению срабатывания, этого достаточно. Если нужно точнее, - надо ставить на управление реле компаратор, как сказал Игорь.
