АРХИВ: Качественные розетки RCA на панель, золото, цв. маркировка.
Розетки у меня, доехали! Красивые конечно, но вся прелесть внутри - там зажим для центрального контакта по типу цанги - чудо. А еще они отлично паяются, в отличии от дешевых клонов.
Потрошите заначки, сегодня-завтра объявлю сбор денег.
Каждый получит официальное уведомление.
Удачного дня!
Гость fish_13
Возьму 2 пары
От Датагора:
- заявка принята
- реквизиты получены
- объедененный счет выслан, оплачивайте!
- оплата получена
- ожидаем поступления LT1210 для совместной отправки
отправлено 1кл. 28-10-09, №65400019029189
Изменено пользователем fish_13
Внесение инфо
В пути вторая партия разъемов. Время прибытия 10-15 дней.
Гость smor
Мне пожалуйста две пары.
От Датагора:
Сергей, давай просто забьём стрелу. Звони, договоримся.
Мой телефон в моем Профиле на портале.
Заказ оплачен и получен.
Гость еще один max
Ой-ой, чуть не пропустил тему! Игорь, в мой кит - ГОЛДСМИТ+чипы включите, пожалуйста 2 пары таких разъемов!
От Датагора:
- заказ принят
- счет выставлен
- оплата получена
- ожидаем поступления LT1210 для совместной отправки (+ Project 1.3)
- ценная посылка отправлена 23-09-2009, идентификатор 65400017011391
Гость django
Здравствуйте! Готов взять два комплекта. С уважением. Павел.
От Датагора:
- заказ принят
- почтовые реквизиты получены
- письмо-счет отправлено, оплачивайте и сигнальте.
- оплата получена 17/08/2009
- посылка укомплектована
- бандероль 1 класса отправлена 18-08-2009, идентификатор 65408414016872
- спустя сутки отследить посылку можно тут: _https://info.russianpost.ru/servlet/post_item
- спасибо за сотрудничество!
Гость django
Получил вчера от Игоря разъёмы, дошли в целости и сохранности. Качество хорошее, всем рекомендую! С уважением. Павел.
Гость sav
Привет! Нужно 3 пары.
От Датагора:
Андрей, 198р. х 3шт. = 594 руб. если нал и самовывоз.
- разъемы доставлены
- оплата получена
Гость alexti108
Возьму 2 (два) комплекта
для "Goldsmith"
Плюшки кончились.
Следите за новостями.
Гость
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
