Шалит мультиметр Mastech MS8221C
Всем привет.
Последнее время мультиметр стал давай сбои.
При включении не хочет переключаться в режим измерения постоянного напряжения (тока тоже).
Попискивает и автоматом переключается на переменку.
Через 3-5 минут успокаивается и переключается на нужный режим.
Складывается впечатление, что ёмкость какая-то подсохла. Или нет?
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
В 03.10.2020 в 15:10, Lexter сказал:
Я бы для начала питание проверил. Может батарейки подсели, может контакт с ними окислился.
Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели.
Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
46 минут назад, Wal сказал:
Через несколько минут ...
Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то.
Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли...
Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.
В 14.10.2020 в 23:23, Lexter сказал:
около десятка штук!!!
Изменено пользователем Wal
Хорошо, хорошо. Восемь. :biggrin:
Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...
А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел.
Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...
Может плату спиртиком промыть? :smile:
Да не, дело точно не в кварце или кнопках.
Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения.
Не включается только режим постоянного тока/напряжения.
Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.
