alex6280 Опубликовано 3 Декабря, 2019 в 23:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2019 в 23:40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samuel-led Опубликовано 4 Декабря, 2019 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2019 в 18:31 Похоже на обычный резистор мощностью 0.5-1 Вт. Будем исходить из этого. Номинал должен быть указан в виде цветных колец. Из-за низкого качества фото вижу только одно кольцо чёрного цвета. Судя по потемневшему лаковому покрытию, элемент сильно нагревается. Но если видимых сколов нет, то высока вероятность, что элемент исправен. Соответствие номиналу можете проверить любым мультиметром в режиме измерения сопротивления, предварительно полностью выпаяв элемент, или отпаяв и подняв один из выводов. Номинал узнаете, разглядев цвета остальных колец, и "расшифровав" с помощью таблицы цветовой маркировки резисторов, которую легко найти в интернете. Также не исключено, что производитель засунул в похожий корпус катушку (совсем маловероятно) или предохранитель. В автоэлектрике, порой, встречаются самые невероятные корпуса самых простых элементов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex6280 Опубликовано 5 Декабря, 2019 в 04:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2019 в 04:19 Благодарствую, да греется, сейчас вообще стал черным, а полоски быль черная коричневая красная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 11 Декабря, 2019 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2019 в 08:40 Мало информации. Какая модель авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
