Злой Distortion
Гость andrew
В связи с проснувшимся интересом к моей конструкции "Злой самодельный гитарный Distortion" :smile: жители портала (спасибо вам что вы есть :smile: ) мне стали задавать вопросы в личку и в комментариях. И я решил создать вот эту тему, что бы максимально поддержать решивших повторить мою конструкцию. Теперь все вопросы пожалуйста сюда :smile:
  • Ответов 258
Спасибо! =) Вот как раз щас собрал его почти... Только вот в нашем "мухосранске" в радиомагазинах окаалось дефицит плёночных конденсаторов - их вообще нет! (только желтые на 50в), и подстроечников каких надо. Всё что нашел это сдвоенный подстроечник на 200к , поставил его, а вместо третьего поставил резистор 240к и центральный вывод (как бы подстроечника) то на одну сторону кину, то на другую ))) ....
Щас вот сваял всё это... пока не работает )) На выходе тишина :smile: На таких конденсаторах вообще ведь работать должен? Про качество звука я не говорю конечно, но он же должен быть? :smile:
О, какой-то звук на выходе появился, с транзистором кп501а :-) Завтра попробую с гитарой :-)
С этими кондерами все должно работать, это многослойная керамика. Но я все же бы рекомендовал пленку, т.к. с керамикой возможен возбуд.
По поводу примененного тобой КП501А, затрудняюсь ответить, т.к. не пробовал. Для начала поставь лучьше биполярный)))
Всё работает, нашел все детали, поставил, резисторы правда на 200к, но, я думаю, это не принципиально :smile: Пробовал и КП303, и КП313, и КП501, и, честно говоря, мне больше последний понравился :smile: Хотя на КП303 звук более "резкий" и меньше насыщен низкими частотами )) Биполярники не пробовал.
Только вот вопрос, на любых транзисторах у меня звук получается "размазанный"... если на отдельных струнах играть то ещё ничего... а если нет то всё "сбивается в общую кучу" и получается просто какой-то хаос, а не звук, звук получается "грязный ". Не знаю как ещё объяснить, но у тебя на семплах звук чётче, почище :smile: В чем может быть проблема? Может номиналы где подобрать?
Факторов может быть уйма... Это может зависить и от того во что играешь и от инструмента.
Вчера сам убедился при очередном испытании новой схемы в том что с одним инструментом звук может быть просто фантастика, а с другим звук может быть просто отвратительным и ничем ему не помочь....
Вообще при игре квинтами звук должен быть плотным и "читаемым")))
Какие светодиоды использовал? С 5mm светодиодами в ограничитиле звук более читабельный, чем например с диодами 1N4148 или нашими подобными. 3mm мне не понравились.
Попробуй "поиграйся" с номиналами кондеров в цепях обратных связей операционников.
Вообще с выкрученным на максимум гейном и тоном на этой приме могут играть ток экстрималы)))
А, и еще, попробуй все же биполярный транзистор)))
Связка самая что ни на есть примитивная: гитара -> примочка -> звуковая карта компа (микрофонный вход) -> колонки.
Сегодня попробовал обратно КП303 и гораздо более профессиональных гитаристов - стало гораздо лучше!! :smile: Пришлось, правда, пустить звук через Guitar Rig как через эквалайзер - поднять в нём низкие частоты. И всем понравилось :smile:
Кстати, насчет светодиодов - не думал что есть разница между 3мм и 5мм... Я поставил именно 3мм в плату, потому что у меня других не было... Там же вродь и кристаллы сильно не отличаются... :smile: Надо будет попробовать... :smile:
Zhk, а фотки своей примочки не выложишь? Жуть как интересно)))
Ооо, ребят... Если честно, даж немного стыдно, но пока что практически ни одно из моих устройств не удостоилось корпуса :smile: Полностью законченных устройств не получается. Ну то есть я соберу всё, подключу, протестирую, погоняю - работает, и замечательно :smile: на этом дело останавливается :smile:
Что могу выложить так это фотки печатной платы, да и то, сомневаюсь что кому-то будет интересно, потому что это почти что клон с оригинала :smile:
Андрюх, чтото мне кажется что наш коллега поставил патенциометры со слишком маленьким номиналом, 200к, покрайней мере на гейн, лучше помоему 500к, или 450к , покруче будет
