Гость smarold Опубликовано 30 Мая, 2009 в 04:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2009 в 04:04 Вот прелюбопытнейшее описание изготовления хорошего надежного транса. Для БП - самое то. Неповреждаемый_трансформатор.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 30 Мая, 2009 в 07:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2009 в 07:04 И еще одна добавочка: расчитывать первичку на 285 Вольт. Соответственно и вторички пересчитать с тем же коэффициентом. Очень складненько для питания маломощных цепей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 30 Мая, 2009 в 08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2009 в 08:09 И еще одна добавочка: расчитывать первичку на 285 Вольт. Соответственно и вторички пересчитать с тем же коэффициентом. Очень складненько для питания маломощных цепей. Любопытно... Еxciter, а можно подробнее. Мне казалось, что запас на перемагничивание учитывается уже в процессе снятия осциллограммы. Так от какой точки плясать, внося 285 V? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 14 Июля, 2009 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля, 2009 в 18:48 По своему опыту изготовления: НЕ СТАВЬТЕ термопредохранители!!! Они попадаются весьма корявые и у меня транс начал при нормальных 40 градусах самопроизвольно включаться-отключаться. При правильном выборе точки преднасыщения надежность и так очень высока, достаточно обычного предохранителя на входе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ABSOLUTT Опубликовано 30 Марта, 2013 в 02:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2013 в 02:44 Привет! есть необходимость в консультации. 2-мя словами, сидел недели три мотал тороид. По совести криво получается((9. Решил отдать на производство. По вводным данным мощность составила 560 Ватт. Через некоторое время с производства мне сообщают, что ток холостого хода тр-ра равен 130 мА. ..... помогите разобраться в вопросе холостого режима работы трансформаторов. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 30 Марта, 2013 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2013 в 06:28 Ток холостого хода должен составлять 5 - 10 % от максимального. Это соотношение для прикидочной оценки - так что у Вас всё нормально. Для более точной оценки надо знать пределы колебаний сетевого напряжения в максимум. К примеру - если в сети в номинале 220, а бывает подъём до 240, то при максимуме не должно превышать этих 10 %, для Вашей мощности 560 Вт 560/240Х0,1 = 0,23 А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 30 Марта, 2013 в 09:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2013 в 09:30 (изменено) Через некоторое время с производства мне сообщают... Это ещё зачем, решили посоветоваться? ...помогите разобраться в вопросе холостого режима работы трансформаторов. К примеру у ТС-180 ток покоя составляет 30-50 мА, так что для 560 Вт в принципе нормально. Изменено 30 Марта, 2013 в 09:32 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ABSOLUTT Опубликовано 30 Марта, 2013 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2013 в 14:07 Странно всё это. ПО другим источникам >>> ток холостого хода трансформатора 1-2 процента от номинального. Если трансформатор неправильно посчитать или неправильно намотать - то вполне можно получить ток холостого хода сравнимым с номинальным током. Подскажите литературу пожалуйста, видимо у каждого свой взгляд на это дело, что для меня не приемлемо. Своих опытных навыков в этом деле нет и хотелось бы посмотреть какую нить литературу. Много перерыл - в целом теория, практика.... мало практики и каждая что попадается со своими взглядами.(((. Смысл в том, что тор который заказал и который мотать пробовал - не совсем обычный. там 8 вторичек, каждая намотана навстречу предыдущей. + вывод от экранирующей обмотки. На всех 8-ми вторичках одинаковое напряжение. Схема блока питания ДППВ. по 4 на каждый канал, но на одном железе. ПО опыту других любителей - на 300 ватном торе получено - ток холостого хода 4 мА. это реальные цифры. И реальные мои 130 мА.... на 560 ватт железе... вроде всё в норме и в пределах вроде... как допуска...,. а вот каков результат? (риторически) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 30 Марта, 2013 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2013 в 16:37 Уже было где то на форуме, повторюсь: ток холостого хода имеет имеет т.н. линейно-квадратичную зависимость от напряжения. Т.е. до какого то значения зависимость линейная, затем резкий квадратичный рост. Поэтому рекомендуется, чтобы он работал на линейном участке, а перегиб характеристики начинался с максимального значения напряжения сети. Это будет оптимальным для качественного транса. Если сильно занизить ток х.х. - возрастут потери в обмотках, что не есть гуд для больших мощностей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Марта, 2013 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2013 в 16:50 Идем к Гугелю и ищем книгу "Расчет маломощных силовых трансформаторов и дросселей фильтров. Кризе С. Н." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ABSOLUTT Опубликовано 30 Марта, 2013 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2013 в 17:06 Ага! Спасибо! Не смотря на то , что меня забанили на гугле:smile: книгу нашел и читаю! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
