Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
Выходной трансформатор рассчитывал исходя из нижней частоты в 50Гц. Получил сечение порядка 6,5см2. Мотал, мучался, секционированно на сердечнике Ш22х30 из какой-то китайской поделки. Сознаюсь - железо не фонтан.
попробуй Ш-образный не мене 100 Ватт габарита!!!!! отечественного выпуска, можеш без секционирования,
сразу услышиш разницу и Низа тоже отыщутся, :smile: без искажений!!!
  • Ответов 452
Как в этой схеме поведёт себя лампа 6Ф5П? rolleyes.gif никто не пробовал?
Очень хорошо она себя поведет. Будет чуть больше мощности, в связи с этим чуть выше Кг. С ТВЗ-1-9 будет чуть уже диапазон (опять таки из за того что мощность выше). Но это будет заметно если сравнивать пару ламп на одном макете - типа в одном канале 5П в другом 3П.
Не забывайте, что у 3П и 5П разная цоколевка. Усилиелей на 6Ф5П мой друг Servo - сделал уже несколько штук - все ими очень довольны.
Железо больше, чем надо бы делу в помошь, знаю. Так на железе от ОСМ-0,063 или ОСМ-0,1 можно спокойно намотать транс для 6П41С в триоде или для 2-х 6Ф3П к примеру.
Мхаил в статье вы писали
"Вычитал, что А.Манаков слушает этот усилитель без конденсатора в первом катоде. Пишет, что в таком варианте теряется усиление, но увеличивается глубина сцены. Сразу полез в подвал агрегата и откинул этот электролитик.
ВАУ!!! Усилитель задышал полной грудью. Очень красивый звук."
Есть вариант в катод драйверного триода поставить светодиод. Он будет работать как стабилитрон, но на прямой ветке ВАХ. Получится что не только выходной каскад но и предварительный будет работать с фиксированным смещением.
Измеряется падение напряжения на катодном резисторе и по этой величине подбирается светодиод. Красные дают примерно 1.6-1.7в смещения, зеленые в районе 2в. Если смещение нужно меньше - 1.2-1.3в то ставим ИК светодиод. Если смещение порядка 3в (как например у 6Н8С) то в катод ставим голубой светик.
Со светодиодом звук будет несколько отличаться от звука с катодным резистором (шунтированным и не шунтированным конденсатором) Работы на 20 минут. Попробуйте таким образом еще. Вдруг понравится больше. Есть еще вариант в катод выходной лампы поставить стабилизатор тока на LM317 - тожебудет фиксированное смещение. Не надо бояться "камней" в ламповой схеме. Они иногда очень неплохо уживаются с лампами.
Здесь нужно обратиться к упоминавшейся выше плотности спектра. Поскольку мы имеем дело с прибором, от природы обладающим высоким Кг., то их мы и слышим. Причём, в данном случае, это гармоники 2 и 4, которые хорошо подавляют двухтактные усилители. Высшие гармоники искажают форму основной гармоники и сдвигают спектр в более слышимую область (реально, естественно, в обе стороны от основной гармоники). Обогащение звука обертонами на слух воспринимается, как увеличение громкости. С точки зрения музыкальной 2я и 4 я (8-16...) гармоники находятся в октавных интервалах относительно основной гармоники и друг друга, т.е. они являются одной и той же нотой в разных октавах, и их совместное звучание ,хоть и не является чистым тоном, но и фальшью не является.
Тоесть получается что двухтактные ламповые ватты меньше однотактных? Сейчас еще будем разбирать отличия транзисторной RMS от ламповой PMPO или еще что нибудь такое придумаем. Так в конец запутаться можно самому и запутать всех остальных.
1Вт - это выделение энергии в 1 Дж в течении 1 секунды (с) учебник физики. Все остальное это уже домыслы тех, кто физику проходил мимо в школе или прошел и забыл. Обижайтесь - не обижайтесь, но это так. Почему то этот миф, что ламповые ватты больше транзисторных один из самых живучих в аудиофильской среде.
Я делал такой эксперимент.
Брал два комплекта одинаковых колонок (Микролаб ПРо-2 их в нашем магазине было в наличии). Одну пару подключал к штатному усилителю микросхемному, другую пару к ламповому усилителю.
С компьютера подавал сигнал 1кГц с уровнем в 0 дБ, регуляторами громкости и тестером устанавливал одинаковую мощность на выходе усилителей - 5Вт насколько позволяла точность тестера. После этого регуляторы громкости больше не трогались.
Потом уже слушал музыку поочередно через лампы и через микросхемы.
Разницы в громкости звучания не заметил. В тональной окраске, в нюансах, в качестве стереокартины разница была, а в громкости не было. Жалко под руками не было измерителя уровня шума - для того чтобы объективно это зафиксировать.
После настройки уровней громкости можно сделать еще и так - левый канал пустить через лампу, правый - через микросхему, потом наоборот. Если измения общего уровня громкости на слух фиксируются не очень хорошо, то изменение баланса в стереосигнале, смещение стереопанорамы - улавливается очень хорошо. Попробуйте, у кого есть такая возможность.
Думаю, что аффтар имел ввиду субъективную громкость звучания за счет окраски, а не ватты. При этом он не указал что и с чем сравнивалось (колонки, усилитель и т.п.).
Вот и получилось практически полное попадание в тематику луркморя...
И всё таки разница в громкости есть , сравнивал TDA1557 и 6Ф3П - на слух 6Ф3П переплёвывает TDAшку.
Вопрос: это происходит на одной и той же акустике?
Я ему про это две недели говорю, то ли лень, то ли слушает всё время :smile:
Заразили вы меня, уже во всю ищу детальки. Нашёл уже ТВЗ1-9, дроссели и лампы. Некоторые моменты не ясны.
Например в статье _https://datagor.ru/amplifiers/tubes/447-usilitel-na-6f3p-v-novom-ispolnenii-khitryjj.html на фото усилителя видно много бумажных кондесаторов, где в схеме они используются?
В выходных трансформаторах намотал параллельную вторичку.
Можно поподробнее?
