Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
to Datagor:
Замеры мощности делают по синусоиде, ее отработать несложно любому усилителю с примитивным блоком питания и с деревянными комплектующими. Музыкальный сигнал - нечто другое. Динамика на входе и выходе будет разной, а соответственно и субъективное восприятие мощности. Ржать можете сколько угодно.
Мягкое ограничение имеет смыл рассматривать на большой громкости. Это тоже другое понятие в отличии от скорости нарастания выходного сигнала.
Я собственно не теоретик, но что слышу то и описываю. Находите ли вы обьяснения этому или нет, факты от этого не меняются. Своим ушам я верю больше, чем вашим заумным высказываниям.
Согласен, что полемику нужно прекратить. Кто соберет какой-либо лампадник сам разберется что и как.
  • Ответов 452
Михаил, без обид -- от души советую потратить некоторое время и почитать по ссылке ниже.
Особое внимание обратите на ссылки, ведущие на внешние ресурсы. Там помимо хиханек есть и весьма серьезные вещи.
_https://lurkmore.ru/Аудиофил
Добрый день.
Много про зтот усилитель:
_https://audio.goldprivacy.com/index.php?button=Button3&articl=0
Вот FAQ в тему - полезно почитать:
_https://audio.goldprivacy.com/index.php?articl=70&button=Button3
Я пару лет слушал с ТВЗ 1-9 и радовался. Но... радовался пока не попробовал другие вычодники. Остановился на ОСМ-0,16. Мотал ПЭЛШО проводом первичку -уважаемого Шалина надо читать - подобрать можно, у него вариантов...
to gogazh
Почитал признаки болезни. Спасибо.
Вообще порядочно было такое писать в личку. Меня привлекает магия звукотехники. Одни люди любят рыбу, но не любят рыбалку, у них нет в доме удочки. Другим дай порыбачить, а есть рыбу они не будут. Оба случая нормальны!
До этого момента мои описания звучания собраных усилителей повторялись на 100% - это Медок, Tale 3U. Те особенности, которые выделял я, выделялись и другими людьми, повторившими эти проекты. Все твики этих проектов подтверждались, ни в чем нелепых фантазий не было - это межкаскадные бутерброды, НИ емкости в БП, ултрафасты в выпрямителе. По поводу лампового звука все каменщики как буд-то взбеленились. Я что на днях с ума сошел?!!!
Вы лично собрали хотя бы один ламповый усилитель? Я не нашел ваших статей, проектов. Познакомьте со своим трудом.
Макетирую сейчас усилитель 6Ж52П и 6П41С однотактный - по синусойде на частоте 1 кГц на выходе 3.5Вт. (меряю тестером в режиме измерения переменного напряжения на резисторе эквиваленте нагрузки). Переключаю генератор в режим "Розовый шум" (сигнал по спектру похож на реальный музыкальный) - судя по показаниям тестера мощность возрастает до 7,5 Вт.
Может отсюда и появляется та самая разность в ламповых и транзисторных ваттах о которой тут столько уже сказали?
Я как раз и каменщик и лампадник :smile: Я твои, Миша, слова полностью подтверждаю, пусть попробуют хоть послушать лампу....)) Не знаю теории, но она в данном случае и не нужна, просто оно есть и все. Да Тейл-3U мощнее, это чувствуется, но допустим примерно по ощущениям в 3 раза, но никак с его 50-60ваттами и 4,5ватт 6П14П. Такой разительной разницы нет....Медка нет, сравнить не могу, но они мне кажется были бы как раз на одном уровне...
Что поразило, это как лампа качает средний бас, (ниже сказывается выходной транс ТВ-3ЕШ), всего было по началу 330Мкф в плече...
Влияние диодов пока не сравнивал, переделываю схему по Монакову.
Я ни к чему не привязан, только к качественному звуку. Есть мысль скрестить LM1875 или LM3876 с лампой, идею надо проверить как бы там ни было. S-30 вряд ли адекватно заработают с ламповым усилителем на 2-3Вт.
to gogazh
Здоровая самоирония нужна. Всем. Мне -- тоже. Без нее -- никак.
lektor, про сумасшествие речи не было. Просто не надо впадать в эзотерику. Все происходящее можно (и нужно) объяснять нормальным техническим языком. Только тогда и появится понимание процессов -- что и из-за чего происходит. Вот Танк уже выяснил, что на розовом шума мощность растет относительно синуса. Дело за малым -- для сравнения промерить любую полупроводниковую систему на синусе и розовом шуме. И посмотреть, каков будет прирост.
Позволю вставить себе свои 5 копеек :smile:
1. На розовом (или белом, не суть важно, но несинусоидальном сигнале) шуме
показания вольтметров построенных по схеме индикации средневыпрямленного значения
дают оооочень большую погрешность.
Тут нужен среднеквадратичный вольтметр, а тестер мягко говоря не катит :smile: .
2. Про светодиод в катоде триода 6Ф3(5)П.
Для того чтобы он работал на линейном участке своей ВАХ-и
нужно подключить между катодом и "+" питания резистор
который будет подпитывать светодиод постоянным током.
Вот и l0ki появился в нашем городе. Рады Вас видеть! С уважением, Михаил.
Женя, это ты?
Тоды с приветом от ua1ong :smile:
