Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
Мою статью Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П смотрите на портале.
У кого будут вопросы обсудим в этой ветке
  • Ответов 452
Вопрос: "Имеется ввиду 6-7 китайских ватт?"
Ответ:
Не китайских, а полупроводниковых. Полупроводниковые ваты субъективно звучат тише. Этот усилитель я слушаю на половине громкости. Это комфортный, не драйвовый уровень громкости. Лампы не слизывают пики, поэтому звучат громче при тех же ватах.
Гость новиков_денис
Усилитель "всеяден"? Не падает динамика на электронной или "тяжелой" музыке? Однотакты частенько этим страдают...
Падения динамики не заметил. В любом случае она заметно выше полупроводниковой. При этом в полупроводниковых усилителях чаще всего приходится выбирать между детальностью и мелодичностью. Усилители на камнях, которые имеют высокую детальность, имеют прохладное звучание. В 6Ф3П как-то сочетается и то и другое.
"Однотакты частенько этим страдают". Вы много их собрали, слушали или много О НИХ слышали? Верьте своему опыту и своим ушам. Мне говорили, что у ламп никакой бас. Так вот - это полная чушь. Кто-то собрал непонятно что и как, получилось соответствено ничто.
Не нужно забывать, что этот усилитель начального уровня, хотя и звучит хорошо. Безупречности от него ожидать не стоит. Басом бить в грудь не будет. Если вы начинающий любитель ламп, то начните с этого. Усилитель прост, с высокой повторяемостью результата и звучит недурственно.
28 мая вместо зеленой фуражки, запустил усь на 6Ф3П авто смещение выходной транс TW6SE. Собран наспех, заработал только один канал,послушал с полчаса, звук порадовал, фона нет, немного резал слух звук С-с скорее всего из за меж каскадного конденсатора да и режим не выстовлял. Разобрал. Вывод: серьезней отнестись к лампе, громкости хватит динамики БГ-20, делать буду с фиксированным смещением. Рекомендую всем кто хочет услышать ламповый звук!
6Ф3П и 6Ф5П похожи, только 6Ф5П чуть помошнее. А вот 6Ф4П уже не годится - слабовата и не подходит она сюда ну совсем. Есть планы собрать что-то подобное и хотя бы просто отдать другу еелси не понравится, он мне отдал все свои лампы чтобы они никуда не делись.
Гость новиков_денис
Нет. Имею только ОДИН макет однотактника на 6Н9С; 6П13С, собранный и настроенный лично. Признаюсь, да, звук приятный, мягкий, ненавязчивый... НО! До тех пор, пока не хочется сделать чуть погромче. А погромче хочется сделать, когда не хватает баса в силу отсутствия в макете тонкомпенсации. Ограничение сигнала начинается уже где-то на 3/4 положения регулятора громкости. И не скажу, что схема отлажена плохо или она "плохая". Просто, на мой взгляд, однотактники, да еще без общей ООС, способны работать только с материалом с небольшой плотностью спектра.
Я тоже предполагаю, что есть проблема с трансом, он не выдерживает большей громкости. В моем, или правильнее сказать в усилителе Манакова, при использовании ТВЗ-1-9 не рекомендуется подымать емкость межкаскадного конденсатора выше 0,05 мкФ. Транс не выдерживает номинальной мощностии выдает по низам искажения. Он более-менее работает при мощности до 1 Вт.
Много значит акустика и ее согласование с усилителем. На этом портале есть рассуждения на эту тему В.Пронина. Почитайте - почерпнете много полезного. Большинсво народу строит усилитель, а надо строить систему, где источник, усилитель, акустика и помещение - одно целое.
Мы можем долго говорить и спорить. Нужно брать и пробовать. Однотактники или двухтактники - это уже будет ваш выбор.
Гость новиков_денис
Выходной трансформатор рассчитывал исходя из нижней частоты в 50Гц. Получил сечение порядка 6,5см2. Мотал, мучался, секционированно на сердечнике Ш22х30 из какой-то китайской поделки. Сознаюсь - железо не фонтан.
Проблему нужно рассматривать в комплексе - схема, комплектующие, питание, акустика. Эта тема для отдельной ветки и не для моего опыта. Тут я пас.
