Andre_Green Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:29 Значит генератор стирания-подмагничивания работает. Валерий у Вас схема на этот агрегат есть? Так чтобы предметно уже разговаривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Westrading Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:37 В 17.07.2018 в 06:29, Andre_Green сказал: схема на этот агрегат есть Показать Схема есть, я их в сети скачал и не одну... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:39 (изменено) Тогда найдите схему генератора стирания и подмагничивания. И по ней будем плясать. Проверьте наличие напряжений -14 и +27 Вольт Изменено 17 Июля, 2018 в 06:42 пользователем Andre_Green Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Westrading Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:41 В 17.07.2018 в 06:39, Andre_Green сказал: Тогда найдите схему генератора стирания и подмагничивания Показать Вот на нее и смотрю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:48 В Вашем ГСП есть микросхема К547КП1? Если есть то проверьте ее питание и коммутируется ли напряжение -15 Вольт через контакты КА1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Westrading Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:49 Светодиод "пик" левого канала работает а правого - нет, хотя индикатор реагирует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:55 Валерий, Вы напряжения посмотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Westrading Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2018 в 06:58 В 17.07.2018 в 06:48, Andre_Green сказал: микросхема К547КП1? Если есть Показать Да такая микросхема есть, вообщем все здесь проверю - потом опишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Westrading Опубликовано 20 Июля, 2018 в 05:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2018 в 05:31 Где только я не искал, но так и не нашел более,менее нормальной схемы Союз-111. Везде все вроде норма а вот в блоке управления плохо видать номиналы... Может кто подскажет емкость этого конденсатора? Я его обвел красными карандашом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 20 Июля, 2018 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2018 в 06:23 это по питанию вроде 200μF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Westrading Опубликовано 20 Июля, 2018 в 06:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2018 в 06:56 В 20.07.2018 в 06:23, xsander сказал: это по питанию вроде 200μF Показать Дело в том что бывший владелец сдавал его в мастерскую (лучше он его не сдавал) этот "мастер" на отрез отказался заниматься заменой конденсаторов, кое какие заменил где удобно и то устанавливал что было, по номиналам расхождение - где нужно 22mkf лепил 47mkf в общем как-то так, делал лишь бы играло, воспроизводящую головку установил затертую от Астры - я ее шлифовал потом полировал, но это пока временно, позже куплю и установлю то что положено, правда в Украине цены на их кусаются но ничего постепенно все сделаем... Вот схемы хорошей найти не могу — спрашиваю возможно кто знает ссылку или есть у кого-то - оригинал? Если конечно не трудно... Благодарю за подсказки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 20 Июля, 2018 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2018 в 08:46 Конденсатор С20 100μF (альбом схем "Союз - 110") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
