Ремонт катушечника Союз 111
Вопрос знатокам: В  блоке питания установлены конденсаторы 2000mkf x 50v три шт. и один 5000mkf x 25v - можно заменить их все на 4700mkf x 63v  без какой либо перестройки...?
  • Ответов 30
Валерий, меняйте смело.
Там есть ещё шесть конденсаторов по 2000mkf в цепи питания усилителя мощности.
Александр  -  дело в том что это Союз-111 а не 110 - не знаю, хуже не будет? У меня есть 4700mkfx63v и прибором я их проверил ESR в общем норма.
18 минут назад, xsander сказал:
там еще на плате стаба надо менять
Александр, я их все заменил - номиналы как в схеме,  вот только четыре неполярных у меня не было [10mkfx16v] но уже прикупил, вот и проблема с силовыми конденсаторами, покупать 2200 или устанавливать 4700  или в стабилизаторе  что-то нужно менять? Я так и не понял?
1 час назад, xsander сказал:
а в стабе 470μF там ±15в
Вот теперь все ясно, так и сделаю, спасибо Александр!  Тему пока не закрываю, вопросы еще - будут...
Еще вопрос:  Союз-111 не работает запись, с чего начинать? Когда включаю запись, сигнал проходит и стирает бобину а вот записывать - отказывается...
Валерий! Записывающая головка идет через переключатель, так как на разных скоростях разный уровень тока подмагничивания. Проверьте переключатель, а потом дальше по схеме. Попутно вопрос, Вы на обеих скоростях пробовали записывать?
Изменено пользователем Andre_Green
31 минуту назад, Andre_Green сказал:
Андрей Геннадьевич, нет только на 19-й - буду пробовать на 9-й о результатах - сообщу!
28 минут назад, Westrading сказал:
Нет не записывает, и на 19 & 9  а стирать - стирает...
