Samsung ICR 18650-24E - замена аккумов ноутбука
18 часов назад, Datagor сказал:
Я внутри батареи встречал мелкую платку контроллера заряда. Она занимается защитой и балансировкой.
Возможно у вашего ноута такое устройство внутри.
Плюсую много
Контроллер, прошивка , там и счет циклов разряд-заряд, и уменьшение ресурса. Именно с кончевшихся бэтэрипаков самсунговские элементы ставлю в шуруповерты и контроллеры BMS с Али , и пашут сносу нету.
  • Я с тобой! 2
3 часа назад, dima1967 сказал:
А они у меня NiMh и не простили долгого забвения
Мои NiCd на шурике тоже совсем дохлые. И прогонял (спецом купил Imax B6))), и мёртвые реанимировал автомобильным акком и менял частично на свежие.Пустая трата времени!
2 часа назад, cyber76 сказал:
Я брал высокотоковые, плату BMS 30А с балансировкой, руки ни как не дойдут перепаковать.
  • Я с тобой! 1
В 09.06.2018 в 16:14, cyber76 сказал:
Я вот думаю: перепакую аккумы, а контроллер даст работать с новыми или перепрошивка нужна?
3 часа назад, игорь джан сказал:
Очень часто в правильном вопросе содержится правильный ответ. Ставишь новые батарейки, а ноут говорит - мне пофиг чего ты туда поставил - у меня батарейка все равно дохлая.
На форумах где раньше сидели ремонтники буков раньше можно было найти прошивки для контроллеров батарей (снятые с новых батареек) и перешить. Но это было давно, когда батарейки к нужной модели было просто не найти нигде.
Сейчас с появлением АлиЭкспресса там можно найти практически любую батарею для любого бука по приемлемой цене. Надо только выбирать из среднего ценового диапазона. Смотрим на цену самой дешевой (откровенное палево с банками половинной емкости) и самой дорогой (как правило оригинал из заводских запасов).  Берем середину или чуть больше чем середину между этими ценами и покупаем. Обходится не намного дороже, чем ремонт батареи своими силами, занимает гораздо меньше времени и дает нужный результат с высокой долей вероятности.
  • Я с тобой! 1
12 минуты назад, tank сказал:
8 минут назад, tank сказал:
На Али  уже пробил этот вариант, сомнения были, какие туда банки впихнули.
Но если брать в средней ценовой, то ценники бэтэрипаков приближаются к российским. Попробую...
Спасибо, подтвердили мои опасения!
Теперь точно понятно, что препарированные батареи, с якобы умерших бэтэрипаков вполне ещё ого-го. Виноват контроллер с ограничением цикла зарядки-разрядки, он то и не даёт до конца использовать потенциал аккумов!
Изменено пользователем игорь джан
  • Я с тобой! 1
