Samsung ICR 18650-24E - замена аккумов ноутбука
Всем привет!
Ноут древний, батареи мрут минут за тридцать. Решил подбросить свежачка, раздербанил сборку, 6 штук Samsung ICR 18650-24E.
Ради спортивного интереса решил сделать тест Литокалой. Поскольку не знал, какая ёмкость осталась, тестил 500мА и был удивлён, что четыре батареи показали около 2100мАч.
Две оставшиеся сейчас стоят в девайсе на тесте.
Батареи рабочие. Почему не работают в ноуте, в рабочем режиме берёт больше и аккумы быстро просаживаются?
Рассматриваю под замену NCR18650B 3.7 v 3400 mah:  aliexpress.com/item/100-New-Original-NCR18650B-3-7-v-3400-mah-18650-Lithium-Rechargeable-Battery
Годные или будет совет на какие другие ?
Средние выводы, я так понимаю-балансировочные?
Получается,  батареи подбирать парами по сопротивлению, всё верно?
2 минуты назад, игорь джан сказал:
Я внутри батареи встречал мелкую платку контроллера заряда. Она занимается защитой и балансировкой.
Возможно у вашего ноута такое устройство внутри.
7 минут назад, Datagor сказал:
Конкретно внутри аккума или в общем батарейном отсеке?
Батарея голая, без контроллера.
2 часа назад, игорь джан сказал:
Годные. Но есть нюанс: к сожалению даже у одного и того же продавца качество элементов очень плавает, от говнищща до годноты.
А бывает даже берёшь 8 шт., из них 1-2 г-но. КОнечно можно и нужно открыть спор и даже его выиграть. но всё это потеря времени, денег и нервов.
Вывод: надо пробовать!
5 минут назад, игорь джан сказал:
Тёзка, я ж пишу "внутри батареи", на русском нет названия, а на инглише - бэттерипак. Батарея это набор элементов.
Это вот эта большая черная платиковая херь, внутри которой вы обнаружили литиевые элементы от Самсунга. :biggrin:
Вот внутре нея я и встречал контроллер заряда.
1 минуту назад, Datagor сказал:
Я брал конкретно такие у разных продавеев, штук 15 уж поди и бог миловал-все с заявленной ёмкостью.
Рад, что повезло.
Кроме ёмкости есть ещё сопрот, токоотдача, количество циклов перезаряда.
Короче говоря, фирменные аккумы неспроста сильно дороже.
Беру китай только из вынужденной экономии.
1 час назад, Datagor сказал:
Как это мне знакомо...
Теперь и я знаю, как эта херь называется:cool:
9 часов назад, titpol сказал:
Аккумуляторы "сдохли"...(((   Что с ними не делай..., пустое...  Попытки "тренировать", заряд-разряд, дают эффект на неделю..., не более...  Приобретение новых аккумуляторов решает проблему...  и желательно, оригинальных
Литий тренировать-пустое дело!
Меня интересует другой вопрос: все акки прошли тест, внутреннее сопротивление в норме, разброс минимален. Ёмкость по заявленной производителем 2350-2400мАч - не сильна ушла, все выдали около 2100.... Почему ноут их резко просаживает?
16 часов назад, titpol сказал:
Золотые слова!
Дело даже не в ноуте....а такое можно сказать про любые батареи. Лучше ОРИГИНАЛ!! Согласен - дорого! Но я вот купил дешево на Али два новых аккума по 3500 мАч для шурика DeWalt и до сих пор матерюсь....старые родные были хоть на 2600 мАч, но тянули сильнее (по моще) и работали дольше (по времени) до разрядки. А я вот лопухнулся и загубил родные долгим лежанием на полке в полуразряженном состоянии....очень долго. А они у меня NiMh и не простили долгого забвения....как женщины прям:wink:
P.S.
....тоже че только не пробовал. И тренировал, и тусовал из двух сборок одну - вычитал в гугле как определить в сборке слабую батарею и поменять ее на типо живую.... В общем все пробовал, что вычитал в нете. Все это ерунда! Если сдохли, ну или почти сдохли, то ничего уже не поможет. Только в морг!
