victor-flt Опубликовано 7 Июня, 2018 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2018 в 15:20 Здравствуйте! При тестировании недавно собранного усилителя для наушников столкнулся с проблемой: при включении питания и не подключенном штекере наушников на выходе возникает постоянное напряжение, равное напряжению питания. При подключенных наушниках постоянного напряжения нет. При проектировании схемы я решил использовать для защиты от постоянного напряжения не конденсаторы, а сумматор на операционном усилителе, за основу взял схему из документации для LME49600: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 7 Июня, 2018 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2018 в 16:02 По идее, это всё надо делать на нормальной печатке, а не на макетке. Такое поведение возникает тогда, когда есть паразитная ПОС. Проблема только без нагрузки? Просто подгрузите выход резистором ом на 100. Костыль, но должно сработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor-flt Опубликовано 7 Июня, 2018 в 16:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2018 в 16:09 Спасибо за ответ! Сборка тестовая, просто хотел проверить схему прежде чем делать на печатной плате. И да, постоянка только без нагрузки, подключенные наушники играют громко и четко и на осциллографе все в порядке. Попробую подключить резистор, потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor-flt Опубликовано 8 Июня, 2018 в 15:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2018 в 15:36 Поставил резисторы и постоянка пропала, усилитель работает стабильно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Июня, 2018 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2018 в 16:29 Виктор, спасибо! 👍 Прикрепите итоговую схему и немного расскажите о ней - плюсы, параметры и т.п. И конечно ваши впечатление — муз.материал, источник, наушники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor-flt Опубликовано 8 Июня, 2018 в 20:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2018 в 20:26 Схема еще не окончательная, планирую добавить индикатор уровня сигнала, чтобы задействовать оставшиеся порты атмеги. Источником сигнала у меня служит китайский ЦАП SMSL Sanscrit, подключенный через оптический вход к звуковой карте. Наушники – Sennheiser HD 280 Pro. Самый главный плюс этой схемы это огромный запас по громкости, при прослушивании никогда не приходилось выкручивать громкость больше половины. Наушники стали звучать заметно бодрее, особенно на басах, на записях живых концертов теперь есть ощущение объема, большого пространства за сценой. Гораздо лучше стали звучать электронные группы, а в акустике теперь можно услышать отзвуки инструментов. В фильмах стрельба и взрывы стали звучать намного убедительнее, почти как в кинотеатре. Теперь для полного счастья осталось только пренести его с макетки на печатную плату. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
