Проверка достаточности радиатора для усилителя
Собираю китайский радиоконструктор усилителя с радиатором в комплекте.
Хочу получить ответы на два вопроса:
  • для какой выходной мощности хватит радиатора;
  • достаточно ли будет для достижения этой мощности двух обмоток по 12 В переменки или мне нужен трансформатор с большими напряжениями на вторичках;
Статью Упрощенный тестер теплоотводов читал, но решил что мне проще будет собрать усилитель и тестировать именно его, чем заниматься исследованием теплопроводности радиатора и потом пытаться сообразить, а что дальше делать с полученными результатами.
Для получения ответа на эти вопросы планирую сделать следующее:
  • поставить всё что ставиться на радиатор нужно поставить как и полагается, в термопасте, через термопрокладку и винтом с изолирующей втулкой:
  • в качестве нагрузки - мощные резисторы с сопротивлением соответствующим предполагаемой акустике. Да их тоже было бы неплохо поставить на радиаторы, но я просто положу их в ёмкости с водой.
  • силовой трансформатор включаю в сеть через амперметр (мультиметр в режиме измерения переменного тока), чтобы оценить необходимую мощность трансформатора.
Собственно установка для опытов готова. Дальше подаём на вход синус 1 кГц и увеличиваем амплитуду наблюдая за формой сигнала на выходе. Дошли до видимых искажений - чуть назад. В таком виде оставляем эту опытную установку на часок, периодически проверяя температуру радиатора и трансформатора.
Смотрим напряжение на выходных резисторах, по нему потом рассчитаем мощность.
Если в процессе прогона температура радиатора свидетельствует о перегреве, оставляем остывать и следующее включение уже с меньшей амплитудой на входе.
Если же наоборот, температура радиатора далека от максимальных значений, значит нужно повышать напряжение питания.
Подскажите у меня верный ход мыслей?
Привет, Гоша.
Ход мыслей верный.
Но оправдан ли такой длинный путь - вам решать.
Иногда достаточно прочитать даташит на чип, в части рекомендованного охлаждения.
Там производители так же пишут о допустимых напряжениях питания, сопротивлениях нагрузки, и о том, как их различные сочетания ведут к разным результатам по выходной мощности.
Заговорил про чип, т.к. вы ничего не написали по этому поводу, а большинство китайских китов — на чипах.
Напряжение конечно же не большое будет в ходе такого эксперимента, но все же.... Вода является диэлектриком, только если она дистиллированная. А в наших трубах она по проводимости абсолютно разная в зависимости от содержания ионов солей и т.п., и она существенно меняет свое сопротивление в зависимости от температуры, т.е с ростом температуры падает сопротивление воды. Именно падает......
Такой подход приведет к избыточным затратам на радиаторы. Вы же не будете слушать синус, а на звуковом сигнале тепловыделение меньше.
Есть метод проще.
Измеряем ток при максимальной мощности. Исходя из потребляемого тока находим потребляемую мощность.
Вычитаем из нее мощность рассеиваемую на нагрузке.
В остатке имеем мощность рассеиваемую на транзисторах или микросхеме, у кого что стоит.
Рассеиваемую мощность на выходных элементах !!!! умножаем на 15.  Получаем максимальную площадь радиатора в см². Применимо для блоков питания и усилителей работающих в классе А.
Для АВ и В площадь радиатора можно сократить на 10 и 20 процентов соответственно..
Число «пятнадцать» это квадратных сантиметров на 1 Ватт рассеиваемой мощности для алюминия.
Задался как то научно считать радиаторы и вывел эту цифру.
Постоянно теперь ею пользуюсь.
  • Я с тобой! 4
