ragesteel Опубликовано 7 Июня, 2018 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2018 в 13:58 Собираю китайский радиоконструктор усилителя с радиатором в комплекте. Хочу получить ответы на два вопроса: для какой выходной мощности хватит радиатора; достаточно ли будет для достижения этой мощности двух обмоток по 12 В переменки или мне нужен трансформатор с большими напряжениями на вторичках; Статью Упрощенный тестер теплоотводов читал, но решил что мне проще будет собрать усилитель и тестировать именно его, чем заниматься исследованием теплопроводности радиатора и потом пытаться сообразить, а что дальше делать с полученными результатами. Для получения ответа на эти вопросы планирую сделать следующее: поставить всё что ставиться на радиатор нужно поставить как и полагается, в термопасте, через термопрокладку и винтом с изолирующей втулкой: в качестве нагрузки - мощные резисторы с сопротивлением соответствующим предполагаемой акустике. Да их тоже было бы неплохо поставить на радиаторы, но я просто положу их в ёмкости с водой. силовой трансформатор включаю в сеть через амперметр (мультиметр в режиме измерения переменного тока), чтобы оценить необходимую мощность трансформатора. Собственно установка для опытов готова. Дальше подаём на вход синус 1 кГц и увеличиваем амплитуду наблюдая за формой сигнала на выходе. Дошли до видимых искажений - чуть назад. В таком виде оставляем эту опытную установку на часок, периодически проверяя температуру радиатора и трансформатора. Смотрим напряжение на выходных резисторах, по нему потом рассчитаем мощность. Если в процессе прогона температура радиатора свидетельствует о перегреве, оставляем остывать и следующее включение уже с меньшей амплитудой на входе. Если же наоборот, температура радиатора далека от максимальных значений, значит нужно повышать напряжение питания. Подскажите у меня верный ход мыслей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Июня, 2018 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2018 в 14:15 Привет, Гоша. Ход мыслей верный. Но оправдан ли такой длинный путь - вам решать. Иногда достаточно прочитать даташит на чип, в части рекомендованного охлаждения. Там производители так же пишут о допустимых напряжениях питания, сопротивлениях нагрузки, и о том, как их различные сочетания ведут к разным результатам по выходной мощности. Заговорил про чип, т.к. вы ничего не написали по этому поводу, а большинство китайских китов — на чипах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 7 Июня, 2018 в 21:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2018 в 21:45 Цитата Да их тоже было бы неплохо поставить на радиаторы, но я просто положу их в ёмкости с водой. Напряжение конечно же не большое будет в ходе такого эксперимента, но все же.... Вода является диэлектриком, только если она дистиллированная. А в наших трубах она по проводимости абсолютно разная в зависимости от содержания ионов солей и т.п., и она существенно меняет свое сопротивление в зависимости от температуры, т.е с ростом температуры падает сопротивление воды. Именно падает...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 8 Июня, 2018 в 04:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2018 в 04:07 Такой подход приведет к избыточным затратам на радиаторы. Вы же не будете слушать синус, а на звуковом сигнале тепловыделение меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 8 Июня, 2018 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2018 в 07:03 Есть метод проще. Измеряем ток при максимальной мощности. Исходя из потребляемого тока находим потребляемую мощность. Вычитаем из нее мощность рассеиваемую на нагрузке. В остатке имеем мощность рассеиваемую на транзисторах или микросхеме, у кого что стоит. Рассеиваемую мощность на выходных элементах !!!! умножаем на 15. Получаем максимальную площадь радиатора в см². Применимо для блоков питания и усилителей работающих в классе А. Для АВ и В площадь радиатора можно сократить на 10 и 20 процентов соответственно.. Число «пятнадцать» это квадратных сантиметров на 1 Ватт рассеиваемой мощности для алюминия. Задался как то научно считать радиаторы и вывел эту цифру. Постоянно теперь ею пользуюсь. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
