Входной каскад на 6Ж7 + фазоинвертор на 6Н8С + оконечник
Александр (Alex_Dnepr), можно ли в Вашей схеме применить 6Н1П, вроде это как бы пальчиковый аналог 6Н8С. Или есть нюансы?
  • Ответов 41
57 минут назад, Andre_Green сказал:
Можно, безо всяких изменений в схеме. Нюансы могут быть в звучании, из-за разной музыкальной сигнатуры присущей разным по конструкции лампам. Принято считать, что октальные лампы,  из-за большей электродной системы, звучат богаче, нюансированнее пальчиковых аналогов. Такое сравнение не совсем корректно, т.к. и одноимённые лампы  разных производителей и партий могут существенно отличаться друг от друга как параметрами, так и музыкальной сигнатурой. Ничего против применения 6Н1П и пальчиковых ламп не имею.
Здравствуйте! Извините за долгое молчание-лето, долго с паяльником не посидишь, надо многое успеть... Теперь по делу....собрал таки оконечный каскад своего усилка, не все нравится и пошло так как хотелось, к сожалению не могу выложить фотки с «ослика», глюканул тел, а они там были и все грохнулись...ну это поправимо....схему оконечника выложу завтра....
Геннадий, на схеме забыли нарисовать землю в месте соединения сеточных 200кОм резисторов. При 190В анодного получается по 75-76мА на плечо, т.е. по 14Вт будет рассеивать каждая 6п36с, в принципе, нормально, но можно и увеличить ток, эти лампы до 20Вт переваривают легко. Написанный Ктр = 15-20 имеется ввиду общий, на оба плеча или на одно? А вообще, если есть возможность, увеличил бы анодное питание для 6п36с вольт эдак до 250-300. В свое время, экспериментировал с выбором режимов вых. каскада (меньше анодное - больше ток покоя или наоборот ,при той-же рассеиваемой мощности), звучание заметно различалось.
Здравствуйте! Спасибо за комментарии. Про землю абсолютно верно, забыл....😳
По выходному трансу (Ктр) ничего сейчас сказать не могу, т.к. сам его не рассчитывал и не изготавливал. По Еа, видимо вы правы, но должен отметить, что и при указанном на схеме мощи вполне достаточно. По звуку - есть смысл  попробовать......
