Входной каскад на 6Ж7 + фазоинвертор на 6Н8С + оконечник
Доброго дня, всем участникам!
Прочитал всю тему Двухтактный ламповый усилитель на 6П42С и 6Н8С,  очень много полезного но...что-то уже почти год никто ничего не пишет...Руслан, где ВЫ?
Очень полезные Ваши наблюдения...использую сейчас для построения своего РР усилителя на 6Ж7, 6Н8С и на выходе 6П36С....схема напоминает Вашу,  режимы ламп несколько отличаются...если есть интерес, давайте продолжим общение....
  • Ответов 41
Геннадий, люди приходя и уходят, ламповые усилители остаются.
Принимайте эстафету, размещайте схему, фотки, измерения, ваши комментарии и впечатления.
Если будет интересно и полезно — не сомневайтесь, камрады подтянутся.
Вас понял, только вот с рисованием схем у меня проблемка, все делаю от руки, если так пойдет то вот.
Это первый каскад на 6Ж7.
Их два варианта, один из них с батарейкой, фиксированное смещение на 1,5 В, больше всего понравилось с GP, но что-то пошло не так и батарейка быстро разряжается (почему?,  так для себя и не уяснил, может кто-то подскажет.....), поэтому сделал второй вариант с автосмещением..вот с конденсатором надо "позаниматься", как это делал Руслан.
На катоде смещение где-то 1,3 - 1,5 В, конденсатор можно ставить на напряжение и поменьше, что описывал в своих постах Руслан, я пока не экспериментировал, жду когда подойдут заказанные емкости ...
Фазоинвертор на 6Н8С, вообще то хотелось поставить 6SN7, но пока за неимением взял 6Н8С, зато есть пара МЕЛЗовских 63 г.в. Вот схема:
Оконечный каскад чуть позже....
24 минуты назад, GennadiyS161 сказал:
Вполне хороший метод! Главное — аккуратно, разборчиво, без ошибок. 👍
Геннадий, картинки оптимизируйте (разрешение 72dpi) и размещайте в сообщении — без сторонних ссылок.
29 минут назад, GennadiyS161 сказал:
А где прочитать как фотки оптимизировать?
В интернете. Суть в том, что нужно уменьшить разрешение и размер до приемлемых для просмотра.
На форуме есть свой загрузчик фото?
Разумеется. В каждом новом посте.
1 час назад, GennadiyS161 сказал:
В питании переменный на 12 кОм - много. Хватит 1 кОм постоянного.
Ra = 56 кОм (вместо 18 кОм), Rk=1 кОм (вместо 1 или 220 Ом). Лампа 6ж7 очень приятно и задушевно звучит в триоде.
В пентоде слабо раскрывает свой потенциал, кроме ВЧ каскадов.
  • Ты не прав! 1
20 минут назад, GennadiyS161 сказал:
А где прочитать как фотки оптимизировать? На форуме есть свой загрузчик фото?
Microsoft Office Picture Manager - очень удобно, делает всё-всё-всё. Входит в MSOffice
Или Resize (free)- прицепил.
resize.zip
9 минут назад, RedStar сказал:
По 1 кОм согласен, для напряжения на аноде в пределах 112 - 115 В.
У Вас есть ВАХ 6Ж7 (в триоде) с РТ при таких номиналах резисторов "Ra = 56 кОм (вместо 18 кОм), Rk=1 кОм (вместо 1 или 220 Ом)." в аноде и катоде? Можете их сюда выложить?
Не понял к чему Вы сказали про пентод, в схеме то чистый триод.
Не "чистый" триод, так как пентод никогда не станет триодом по своему звучанию. Триодные ВАХ пентоды приобретают при соединении ЭС с Анодом.
График ВАХ 6ж7 в триоде и пентоде - в приложении.
55 минут назад, GennadiyS161 сказал:
Написано Rk, что говорит об катодном резисторе:wink:
