Как запитать Bluetooth модуль и усь JL HOOD12В от одного трансформатора 2х12В
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как быть..
С давних пор у меня исправно работал купленный на алиэкспрессе усилитель по мотивам JL HOOD 1969 с 2-полярным питанием. Он запитан от трансформатора ТТП-60 (2х12В, 2.2А) с последовательно соединенными обмотками для питания AC +12/0/-12В, как того требует схема.
НО! Тут подкрался прогресс и захотелось подключить  Модуль bluetooth связи. У него предусмотрено отдельное питание AC 12В.
Я решил, что наилучшим решением будет просто подключить его на одну из обмоток ТФ усилителя. И... ничего не вышло.
Модуль светится лампочкой, но при подключении "земли" на выходе платы (G line out) ко входу усилителя (G line in), происходит короткое замыкание. Попробовал дать на него питание от другого БП, всё работает отлично!
В связи с этим вопрос к знающим...
Как можно bluetooth модуль запитать от этого же трансформатора?
3 часа назад, kiiit сказал:
Подключай блок с плюсовой обмотки транса и коротыша не будет)
В 29.05.2018 в 17:57, Pover сказал:
Спасибо! Попробовал к обеим полюсам поочередно. Но есть он, этот коротыш 😞
10 минут назад, kiiiiit сказал:
Вот фото плат с проводами. Стрелками обозначил места подключения линейный выход-вход.
зеленый круг - полюса ТФ.
В 29.05.2018 в 21:57, Pover сказал:
Всё бы хорошо, только у трансформатора не бывает плюсовой обмотки. Старайтесь поточнее выражать мыслю.
У вас на трансе есть 2 независимые вторички по 12 Вольт переменки.
Примените 2 диодных моста вместо одного: по мосту и конденсатору на каждую обмотку. Получите 2 одинаковых источника питания. Соедините их выходы последовательно и вы получите два плеча с общим: "плюс 16В, общий, минус 16В" -- для усилителя.
Используйте положительное плечо "плюс 16В, общий" -- для питания Синезуба.
Видите большой зелёный эл. конденсатор? Вот прямо к его ногам соблюдая полярность и запаяйтесь.
Либо на пятаки "AC", при этом полярность не важна -- штатный мостик (черная шайба) всё исправит.
Так у вас общий провод будет един для всей конструкции. Всё должно быть в порядке.
Идея с двумя выпрямителями понятна, или нарисовать?
И попутный вопросец: на кой вы зарегистрировали второй аккаунт? Хотите, чтобы вам удалили их все сразу?  :smug:
Поправил. Вводите точно те реквизите, какие имеете на Портале. Логин ваш -- kiiit
Возникают вопросы - я тут.
Спасибо за идею с экспериментом по питанию! Подключил на одно плечо блока питания усилителя и запело. Только вот подпаял лишь один из контактов питания на плюс. Видимо землю получает по земле выхода? 🙂
45 минут назад, kiiit сказал:
... запело. Видимо землю получает по земле выхода?
Поздравляю! 👍
Именно так. Но сделайте нормальную "питальную землю".
Землю сделал. Всё поёт. Только вот видимо в процессе экспериментов что-то не выдержало и усь теперь заикается 😞 На одном канале (на клеммах к колонкам) 0,5В на другом 0,05В напряжение показывает. И какое из них верное? Сегодня попробую смоделировать схему в iCircuit. Посмотрю, может там будут целевые указаны.
Или может кто из знающих подскажет? 😙
11 минуту назад, kiiit сказал:
это как?
Колонках? Серьёзно? :music: Вообще-то это китайский кит для наушников... Что за колонки применяете, сколько Ом?
13 минуты назад, kiiit сказал:
Напряжение на выходах как мерили? Относительно чего? Какой полярности U намерили? Коротили ли входы на землю при этом?
0,05В норм, 0,5В - много
53 минуты назад, Datagor сказал:
это как?
Это.. Как бы не всю музыку отыгрывает. Не знаю как объяснить... Как будто через раз звук проходит. Вечером смогу записать образец.
Ну да, серьезно. Китайцы пишут, но наш герой же об этом не знает, потому уже год как спокойно играет на колонках S30 🙂
Мультиметром красный щуп на + клемму, черный на - клемму выхода. Выходит, линейный выход между собой просто. Полярность.. Минус не показывал, значит положительная 🙂 Нет, дополнительно не коротил.
Да, при этом одна половина радиаторов горячая (градусов 40), вторая холодная (ну совсем вот холодная..).
1 минуту назад, Gorbynkov сказал:
блок схему и покажи
С питанием мы разобрались, тема себя исчерпала.
Дальше Сергей жалуется, что у него наушниковый усилитель плоховато поёт на S-30. Что-то закономерно издохло в одном из каналов. (Это кстати отдельная тема.)
Блок схему чего вам показать?
