vitivsev
Датагорский Форум, перезагрузка 2018! Вопросы, предложения, впечатления, глюки
В 19.08.2018 в 13:14, bedjamen сказал:
Отмечаешь форум прочитанным. Но через какое то время некоторые статьи остаются не прочитанными, хотя уже давно прочитаны
Пока такого эффекта мне повторить не удалось.
Возможно ваши попытки совпадали с какими-то работами с БД сайта.
1791568744_Opera_2019-09-13_205815_forum.datagor_ru.thumb.png.01243f66fb24a4e22f340a71e8c8548b.pngА почему?  Войти могу только с включенным режимом VPN в Опере.
Изменено пользователем uvk15
Юрий, привет.
Загляните в ваш профиль: никакие ограничения НЕ применяются.
Глюк какой-то. Будем искать.
Возможно ваш IP совпадает с таковым у спамеров, если у вас он динамический. :think:
Привет Игорь. Через телефон захожу нормально. Для стационара используется USB модем с симкой Билайна.
В 14.09.2019 в 20:20, uvk15 сказал:
Для стационара используется USB модем ...
Так посмотрите и скажите свой IP, а Игорь проверит, нет ли его в списке забаненных. ... Хотя он и сам мог бы его посмотреть...
IP с мобилки у вас всегда динамический, повлиять на него у меня нет никаких возможностей.
База спамеров - это отдельно стоящая всемирная структура — сервис для форумов.
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
