vitivsev
Датагорский Форум, перезагрузка 2018! Вопросы, предложения, впечатления, глюки
Вход в систему и дополнение профиля на 100% прошло нормально, аккаунты на форуме и портале одинаковы.
  • Вот это мне понравилось! 1
Это случилось!!! Поздравляю ВСЕХ!!! Игорь,вопрос по именам: на портал и на форум одинаково, а имена разные, как было раньше. Что не так? Удачи всем!
1 час назад, RedStar сказал:
прикрепленные картинки чередовались с текстом темы, а не скопом показывались внизу?
Ну вообще логично — их нужно вставить в нужные места текста.
Шёлкайте на картинку и она вставится в текушую позицию курсора в тексте.
Рекомендую отбивать текст от картинок Ентерами.
1 час назад, wolf сказал:
Павел, отлично! 👍
56 минут назад, SPS сказал:
Брррр... Серго, сам понял, что спросил? :biggrin:
Полюбас чего-то не дочитал и сделал неверно.
Счал погляжу.
Сергей (екс SPS), всё в порядке, теперь ты building 🚗
И в Журнале и на Форуме.
1 час назад, Datagor сказал:
Про повторную модерацию пока ничего сказать не могу
Не, не повторную. Речь про другой пост, в котором только вставлена картинка. Сначала отправил пост без картинки - получился обычный пост. Потом через "Изменить" добавил картинку - пост стал скрытый. Картинка - не ссылка, загружена с компа через форму ответа.
Тест
Вот. Добавил картинку - сообщение стало "Скрытым".
Изменено пользователем Lexter
Гость Slesar
Еще не разобралси, что куда. Всем привет. Зашел по сноске.
На форум вроде сейчас пускает, но при входе появилось:
К сожалению, возникла проблема
Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Код ошибки: 2S119/1
Аккаунты не объединились.
Игорь, а зачем проверять и создавать себе дополнительную работу?
Вроде бы матом не ругаемся.. :dizzy:.
1 час назад, Lexter сказал:
Не наблюдаю такого. Оно не скрыто.
24 минуты назад, vitivsev сказал:
Вот чтоб и впредь не ругались.
А если серьёзно, вы даже не представляете, сколько отсеивается неадекватов.
29 минут назад, Eugen сказал:
Женя, не объединились, значит будут удалены нафиг 1 июня. :smug:
Нет предложения об объединении. Пароли разные. Ник и e-mail одинаковые.
Входил и выходил несколько раз, но предложения так и не получаю.
Что делать?
8 минут назад, Aquarius сказал:
Александр, так не бывает.
Написал вам письмо на емейл.
НУЖНО РАЗЛОГИНИТЬСЯ НА ФОРУМЕ, и войти заново, вводя реквизиты Портала. 🍒
