vitivsev
Датагорский Форум, перезагрузка 2018! Вопросы, предложения, впечатления, глюки
Всем привет!
Игорь, очень здорово, что Вы разослали е майл с приглашением зайти на обновленный форум и не откладывать это до чистки. Я сам бы, наверно, не скоро попробовал войти снова после продолжительного созерцания баннера в пол экрана:wink:
На форум я зашел под своим именем и паролем без проблем. До сегодняшнего дня у меня не было учетки на главном сайте Датагора и я, прочитав Ваш майл, сделал вывод, что зарегистрироваться на главном сайте необходимо, иначе может исчезнуть моя учетка на форуме. Возможно я не правильно понял......
При регистрации на главном сайте я попробовал использовать те же имя и пароль, что и на форуме (как написано в емайл), но пароль мне пришлось установить другой, поскольку мой пароль с форума был коротким.
Теперь у меня на форуме и на главном сайте учетки с одинаковым именем, но разными паролями. Хочу убедиться у Вас, что все в порядке и сбоев в моих учетках из-за этого не будет.....
  • Вот это мне понравилось! 1
Уже в третий раз это делаю))
жжжжирный
курсив
жжжжирный курсив
подчеркнутый подчеркнутый подчеркнутый
зачеркнутый зачеркнутый зачеркнутый
слева
по центру
справа
обычный подстрочный надстрочный
Скрытый текст
Каким должен быть серьезный интегральный усилитель? Элегантность бульдозера, энерговооруженность дуговой сварки и умение в процессе работы обогреть загородный коттедж — вот признаки, по которым можно определить мечту аудиофила. Если речь идет о транзисторном аппарате, то предпочтительно, чтобы выходной каскад функционировал в чистом классе A, даже несмотря на энергосберегающие инициативы партии и правительства.
код:
#include <stdio.h>
int main (void)
  puts ("Hello, World!");
  return 0;
Гиперссылка
Цитата
"Все были за то, что бы сохранить мозг Гитлера, но стоит засунуть его в большую белую акулу, оказывается ты перешел грань дозволенного!" (с) Хьюберт Фарнсворт
шмайлы:
🤪 🤓👾💀 их капец как много о_О
маркированный список:
  • куриное филе
  • соль
  • перец
  • подсолнечное масло
нумерованный список:
  1. учиться
  2. учиться
  3. ещё раз учиться
размер шрифта
размер шрифта
размер шрифта
размер шрифта
картинка
youtube
Bakermat One day (solo saxophone)
13 часа назад, Datagor сказал:
Походите по разделам/темам. Всё ли доступно?
Прошёлся по всем разделам и нескольким темам внутри каждого. Проблем не встретил. Браузер FireFox.
Есть вопрос.
Сайт forum.datagor.ru предлагает включить уведомления. Включил посмотреть - два дня ничего не происходит. Просто пока не настроено?
И ещё вопрос. Что такое "Скрытые"? Я как-то не так создал сообщение, и оно скрыто от остальных?
Изменено пользователем Lexter
Николай, привет! Спасибо за отзыв. 🍎
Уведомлений нет, т.к. их просто пока нет. А ещё вам имеет смысл погулять по настройкам вашего профиля, в частности в разделе настроек уведомлений.
Скрытое получилось сообщение, т.к. оно содержит ссылку на сторонний ресурс и требует премодерации.
Игорь, а как попасть к первому непрочитанному сообщению.
Я что то не пойму куда нужно нажать?
6 минут назад, goldmen8 сказал:
куда нужно нажать?
А ещё исследуйте вкладку «АКТИВНОСТЬ» наверху.🍒
По всякому попробовал.
Если нажимаю на название темы попадаю в начало на первую страницу.
Если нажимаю на последнее сообщение попадаю естественно на него ( на последнее сообщение), а перед ним еще есть не прочитанные.
Ни как не получается.:think:
Спасибо за интеграцию с форумом!
В Chrome проблем не замечено.
Всё спасибо разобрался :smug:
Точка или звезда перед названием темы. :cool:
Игорь, а что такое внизу поста "Настройки", и там "Скрыть". Это можно скрыть свой пост, или это что-то другое? Попробовать как выглядит можно, или пока не трогать?
О как... Вставка картинки тоже отправляет пост на премодерацию? Вставил, и опять сообщение стало "Скрытое" (в "Настройках" "Скрыть" не нажимал, "Настройки" внизу поста больше не открываются").
Николай, скрыть — значит никто не увидит кроме админов и тебя.
Так можно делать например, чтобы сохранить часть поста, если вы пошли раздобывать его продолжение.
Или когда совсем удалить жалко, а показывать стыдно. 🚧
Про повторную модерацию пока ничего сказать не могу, надо покопаться глубже. 🏗️
Есть вопрос. Как сделать так, что бы прикрепленные картинки чередовались с текстом темы, а не скопом показывались внизу?
    • Вот пока почитал умных советов, решил сам провести расчет дросселя для усилителя.  В схеме: индуктивность 8 Гн. Питаются 3 лампы 6Н1П. Принял для расчетов ток 50мА. По таблицам пошарил нужные коэффициенты. И вот что получилось: железо - УШ 16х25 с окном 10х28. кол-во витков 2000 &#8709; провода 0,18 зазор 0,25. При проверке заполнения окна получилась площадь 2,6 см2 и как-бы "в притирочку", сопротивление обмотки 136 ом, что означает 6.8 вольт падения на дросселе. Также проверка показала, что индуктивность 7.7-7.8 Гн, что и требовалось доказать. Но вот с зазором. Проложить картон 0,25 под "зуб", или 0,1? перечитал что-ли.. ? он должен быть равен половине заложенного в расчет? Помогите рассеять мысли о плохом. Может у кого опыт был намотки .. Сравните, как у меня - как у вас. Приблизительно хоть у цели я? Если все так, то с утра пойду в электроцех. Есть оборудование для намотки, пропитки и т.д... обещали помочь и с проводом и научить пользоваться станком. Блин, мало 15 типов станков, так еще и намоточный освою.
