vitivsev
Датагорский Форум, перезагрузка 2018! Вопросы, предложения, впечатления, глюки
Ну вот и я смог зайти на форум
  • Вот это мне понравилось! 1
Для тех, кто имел учётку на старом Форуме.
Вижу — начали появляться аккаунты с незавершённой интеграцией.
Вы вошли с логином и паролем Портала, но процесс не завершили, не заполнили поля, не нажали «Далее» и т.п.
Это хреново. :smug:
Если при первом входе на Форум система вам пишет, что имя уже занято, это значит, что у вас разные е-мейлы указаны на Портале и на Форуме.
Успешная интеграция возможно только при совпадении логинов и е-мейов на Портале и Форуме!
Если е-мейлы у вас разные, редактируйте на Портале и делайте как на Форуме (для завершения интеграции, потом можно поменять).
Или обращайтесь ко мне за помощью.
Пробуйте войти на Форум, используя имя и пароль с Портала, и сигнальте о результатах.
При первом входе происходит запрос на синхронизацию аккаунтов. Соглашайтесь и следуйте инструкциям.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОВЕДИТЕ ПРОЦЕСС ДО КОНЦА, заполните поля, жмите «Далее». Затем зайдите в ваш профиль на Форуме — убедитесь, что всё в порядке.
После завершения интеграции у вас должно получится и на Портале и на Форуме:
👨‍🔧 одинаковый е-мейл,
👨‍🔧 одинаковое имя (логин),
👨‍🔧 одинаковый пароль.
Обновлённый Форум. Как войти, как зарегистрироваться? Консолидация профилей
 в профиле нельзя поменять емайл - только пароль
Изменено пользователем andriano2018
В ведомом профиле Форума не надо менять ни мейл, ни пароль.
Это нужно менять в профиле главного сайта - т.е. на портале.
Теперь у вас на Портале такое же имя - andriano2018
Товарищи!
Походите по разделам/темам. Всё ли доступно?
Если есть ограничения — присылайте скриншоты и ссылки, где они встретились.
Спасибо.
1 час назад, xsander сказал:
АААтлична! И не так сложно, как казалось.
Добро пожаловать назад 🍒
Успешно вошел под своим ником и старым паролем,
 на почту ничего не приходило
вопрос : грозит ли чистка?
13 минуты назад, arcev сказал:
Сергей, вы всё сделали правильно. 👍
Ваши профили объединились успешно.
если можно, еще вопрос,
пропала "Авторская лаборатория Александра (Tank)"
К сожалению, возникла проблема
У вас нет прав для просмотра этого содержимого.
Код ошибки: 2S136/V
Изменено пользователем arcev
11 минуту назад, arcev сказал:
Не можно, а НУЖНО!
Спасибо за сигнал, проверьте теперь.
1 минуту назад, Datagor сказал:
проверьте теперь.
Вроде пока все работает и шустро шевелится. Но на сайт войти не получилось под этой учечкой. В период когда форум не работал у меня не получилось зайти на сайт под имеющейся учеткой, я зарегистрировался на сайте по новой и с другим ником (почта одна и та-же). Что посоветуете как быть?
Изменено пользователем Евгений
Шустро работает, меня узнал со старой учеткой:cool:
Всем привэт. Слово "публикация" у меня ассоциируется с статьей в журнале, для форума наверное больше подходит слово "сообщение".
Предложение:
Мне  кажется, было бы неплохо видеть на форуме, количество статей собеседника опубликованных в журнале. Что бы иметь представление с кем ведешь разговор.
:wink:
Изменено пользователем Sergiy_83
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
