vitivsev
Датагорский Форум, перезагрузка 2018! Вопросы, предложения, впечатления, глюки
Но режим с клавишей INS по идеи не так должен работать, ну да ладно. Кстати, раньше в текстовых программах этот режим отображался в самой программе, в строке состояния, а сейчас наверно 90% пользователей и не знают зачем эта клавиша)
З.Ы. с википедии:
Цитата
Ранее строка состояния использовалась достаточно широко, но постепенно во многих приложениях от неё отказываются, а индикацию параметров, для которых ранее использовалась строка состояния переносят в другие элементы управления. Например, включение режима замены при наборе текста отображается с помощью изменения формы курсора
1 час назад, Datagor сказал:
Я думаю, сейчас мы всё решим! Внимание! Барабанная дробь!!! :biggrin:
Режим ввода с клавиатуры (вставка или замещение) регулируется клавишей [INS]. Она на стандартной клаве лежит над стрелочками, рядом с [Del] и [Home].
Удалось даже повторить это: «вместо этого выделяет синим букву »
Урааааа! Кнопку Insert сразу нашел. Сейчас все работает как надо. СПАСИБО!!!:cool:
52 минуты назад, Allroy сказал:
Эт точно....!!!:smile:
1 час назад, Allroy сказал:
Не-не, батенька, начали — так обясните, пожалуйста.
Я всегда именно так и пользовался этим режимом, либо привычная нам «вставка» (по умолчанию), либо напугавшее Диму «замещение».
Как ещё?
40 минут назад, dima1967 сказал:
Пожалуйста, рад помочь. 🙂  Блин, помнят руки-то!
Ребяты!
У нас есть система реакций на сообщение (3 вида положительных и 2 вида отрицательных реакции).
Спасибы складываем в кармы камрадам → в каждом сообщении есть сердечко справа снизу, отмечаем полезное.
17 минут назад, Datagor сказал:
Игорь, все верно, режим замещения, но без выделения. При печати все что справа от курсора затирается печатаемыми символами. А тут с выделением, а так работает зажатая клавиша Shift. что и сбило с толку)
А, понял, вы про «синее выделение».
Видимо разработчики этой версии движка так решили отобразить режим замещения во внутреннем текстовом редакторе.
Кстати, попробовал сейчас INS в MS Word 2010, и некоторых других програмах — так он просто не работает, нет переключения режимов.
Замещение выпилили! 🙃
Здравствуй, Датагор! Просматривал на твоих просторах информацию о блоках питания для моего УНЧ. Понравилась идея Игоря Рогова!
Но вот беда - скачанный файл с программой в Excel после распаковки оказался пуст! Что пошло не так? Или я что-то не понял?
Буду благодарен за помощь.
В 07.06.2018 в 14:36, Datagor сказал:
Есть замещение MS Word 2010. Настройка использования в "Параметры Word" - пункт "Дополнительно".  Флажки "Использовать клавишу INS для переключения режимов вставки и замены" и "Использовать режим замены".
15 часов назад, ernan сказал:
Привет, Петро!
Давай по-порядку:
Что это это за «твой усилитель»? Ссылки.
Откуда скачался плохой файл — тоже ссылку.
А иначе никак не догадаюсь, о чём речь.
10 часов назад, Datagor сказал:
Привет, Петро!
Давай по-порядку:
Здравствуйте, Игорь!
Наверное, начну сначала (начало было полвека назад). Трое студентов универа - я и два приятеля - собрали стерео УНЧ для себя. Помню только, что он
был на германии и выдавал 20 Wt. Знакомый музыкант уговорил нас продать ему усил. И мы решили подзаработать - строить и продавать УНЧ.
Правда, на четвертом аппарате милиция это дело прикрыла. Звучание того УНЧ я помню до сих пор. Вернемся в наше время. Сын построил себе
большой дом и вся акустика смонтирована в потолке, кроме сабвуфера. Музыку берет из интернета - система SONOS. А мне он отдал свой микротеатр и две колонки. Звучание этой системы, даже на мой, немузыкальный слух, не очень. Потому, что нижняя частота УНЧ всего 100 Hz (по паспорту).
Вот и решил сделать моно УНЧ и проверить колонки (данных на них нет, они не от микротеатра). Выбрал Агеева, но комплектация западная (другой нет).
Потом соберу что-то поинтереснее. Если смогу подобрать германий, соберу УНЧ, чтобы сравнить. К лампам тяги нет.
Собранный Агеев чем-то надо питать. Порывшись в Датагоре я нашел статью "Полный усилитель на микросхемах. Часть 4. Улучшаем блок питания".
Разместил MVV 05.01.2013. (№37, раздел - Практика, блоки питания). Там описан БП на основе идей Рогова И.Е. (книга "Конструирование источников
питания звуковых усилителей") и эти идеи мне понравились. Ведь, живья на 12-ом этаже, я реально могу использовать ватт 5 из 50. Там же была дана ссылка на программу расчета БП в Excel. Скачав и распаковав файл я обнаружил, что он пуст, а антивирус Norton пытался блокировать файл. Многократно проводил эту операцию, пока в один из моментов Norton на пару секунд опоздал и я увидел, что файл имеет наполнение, и тут же
Norton вырезал содержимое. Хотя, обычно, он дает выбирать. Что же такого взрывоопасного заложено в этом файле?
В общем, БП я расчитаю и без программы. Спрсибо, Игорь, за участие.
С уважением, Петр.
Петро, уточню — вы знаете, что такое ссылка?
Для проверки пришлось искать статью поиском по названию и скачивать все архивы, т.к. вы не указали однозначно на «проблемный».
Никаких проблем не выявлено, с файлами всё в порядке.
Архивы открываются, файлы извлекаются и запускаются, вирусов нет.
Со своим антривирусом договоривайтесь сами. Не открывайте архив сразу, а сначала сохраните его на диск.
Возможно поможет смена браузера, попробуйте Фаерфокс.
Удачи.
Заметил, такой глюк. Отмечаешь форум прочитанным. Но через какое то время некоторые статьи остаются не прочитанными, хотя уже давно прочитаны, итак бывает не один раз.
1 час назад, bedjamen сказал:
подтверждаю (вин7х64у+хром)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
