Переделка усилителя «Ломо 90У-2» под гитарные нужды
Кто ни будь пробовал переделать 90У-2 по этой схеме?
Радует, что все основные детали уже присутствуют в данном усилителе. Да, есть нюанс с питанием, но подкинуть еще один транс 220 В - 110 В проще, чем еще такую же коробку как штатный автотрансфоматор из комплекта, тем более его и нет в наличии.
Выходной тр-р перемотать могу без проблем. Есть возможность. Но читал, что его и не перематывают некоторые. Просто курочат одну щечку на катушке и делают от нее отвод под 8 Ом. Если не обращать потом внимания на эстетику, то можно оставить и с разодранной катушкой, но я такого вида не люблю. Красота должна быть не только снаружи, но и внутри.
При воплощении данной схемы в жизнь, данный усилитель выдает порядка 30-35 Вт. Для дома это конечно не много - это до хренища. :-) Но для репточки или не большого клуба, в самый раз.
Единственный недостаток в этой схеме, но легко устранимый в будущем - это нет вольтажа и контрольных точек. С ними было бы проще контролировать, на правильном ли ты пути.
Вот и решил обратиться в вам, как более опытным, в этом деле. Электрику по дому, развести нет проблем, разобраться в проводке авто - тоже вроде могу. А вот в таких вещах, у меня проблемы. :-( НО, как исполнительный человек, сделаю как подскажут, более грамотные люди. Жалко, что не пойму до конца почему делать нужно именно так. :-( Ну, почти как робот. Зато конечный результат, я могу оценить по достоинству!
Так что жду "подзатыльников", от более опытных наставников.
Доброго времени суток всем обитателям!
Вот сама схема обсуждения.
Имеется в закромах усилитель Ломо 90У-2. Правда без штатного блока питания. Вот решил его приспособить под гитарные нужды.
Порывшись на просторах тырнета, ни чего путного не нашел, кроме как ампутировать его хвост со считывающей лампой и все что к нему принадлежит. Считаю, что это не решение проблемы. Хотя и без этого у 90У-2 их хватает. 😞 Это и питание на 110 В, которое перемоткой штатного транса, по сути и не решить. Уж очень маленькое окошко для перемотки. Но это в принципе решаемо запиткой усилка через другой трансформатор 220 В - 110 В. Да, многие скажут, зачем такая сложная коммутация? Просто хочется по максимуму оставить родное железо и особенно его лампо-дышущую душу. Но если это потребуется, то могу перемотать на новом железе силовой тр-р. Возможности есть, но тогда придется полностью пересчитать весь, новый силовик. А это уже для меня задачка. 😞 Но если знать количество витков и схему раскладки обмоток, то справлюсь. Руки, вроде растут из правильного места.
Есть конечно в наличии и 6П3С и 6ПС-Е, И в пред добавить 6Н2П или 6Н2П-ЕВ, которые тоже есть в наличие. Но вот боюсь, что силовичек будет работать на пределе. Как уже писал выше и в самом первом посте, который по странным обстоятельствам не появился. Могу перемотать выходной тр-р, смотав часть первички и заменив вторичку более толстым проводом, намотать обратно первичку. Но хотелось бы сделать отводы на 4,8 и 16 Ом нагрузки.
Есть в наличии процессор VOX EX, который хотелось бы использовать с данным усилителем, как источник некоторых эффектов. И еще одно пожелание. Как замутить переключение каналов с чистого на перегруз, как футсвичем? Да, возможно многого желаю, но уж больно хочется такого решения.
Если у сего девайса поменять лицевую панель и вывести на нее управляющие крутилки, то получится вполне винтажный железный коробочек с ламповой душой. У ВОКСа вроде тоже имеется лампа, но хочется полностью ламповое устройство. А в придачу, подрастающий сын, начинает проявлять здоровый интерес к гитаре. Он уже частенько "отнимает" у меня одну из них. И нужно на нормальном усилителе, учить подрастающую молодежь, как правильно наруливать звук.
Аааа, забыл еще один пункт. В скором будущем планируется сборка кабинета 4 Х 12. Ну вот нравится мне как звучат четыре двенашки.
А вот и сама схема, которая не вышла в свет, как и сам пост № 1. Человек, который переделал 90У-2 по этой схеме, уверяет, что звучит достойно. Да, придется почти все поменять под нее, но основные детали то останутся. А по прошествию стольких лет и так придется менять конденсаторы.
Немного поразмыслил и решил, что лучше будет перемотать силовой трансформатор на новом железе и уже как положено на 220 В. А родной силовой рт-т использовать как выходной в другом проекте, а можно и в этом. Это уже как подскажут гуру в этих делах. Лежал у меня в запасе тр-р, который я планировал на другой проект, так как у него достаточно мощи на 100 Вт усилитель. Есть у меня еще несколько свободных трансформаторов, но сечение сердечников у них существенно меньше. Их можно использовать только как вспомогательные, для недостающего питания или под дополнительные нужды.
С удовольствием выслушаю различные предложения от опытных в этом деле людей.
В выходном трансформаторе 90У-2 первичная обмотка всего 1600 витков. А где только не натыкался на выходник для двух 6П3С, там первичка в разы больше по количеству витков. Но исходя из схемы, а в частности ее автора. Он просто перемотал вторичку, а в первичку не вносились изменения.
Возьмите(разыщите) схему именно от вашего усилителя, нагрузите на пассивную нагрузку в штатном(без перемотки ТВЗ) режиме,
регуляторы входных уровней на землю, на схеме сами расставьте имеющиеся напряжения в основных узлах, прочитайте Л/С...
"апосля" совместно покумекаем...
Здравствуйте и спасибо за отклик.
Дело в том, что если переделывать 90У-2 по этой схеме, то карта напряжений от родного усилителя не подойдет. Так как в новой схеме переделка затрагивает и само питание, которое поднимается.
Я как везде указано, ампутировал хвост связанный с лампой считывания. Подключил усилитель посредством другого транса, но как автотрансформатором. Сделал запуск, очень сильный шел гул в динамики. :-( Но звук из подающего устройства вообще не проходил. Я попробовал пальцем коротнуть входной кабель, ну, знаете, когда гитарный кабель пальчиком зажимают и идет гул из колонок. Вроде отклик появился, но потом сдох предохранитель. Родного я не нашел и подкинул с родным наменалом, но современные, меньшего размера. Выгорают все сразу. :-(
Схема данного устройства, всегда приклеивалась на нижней крышке усилителя.
Ее можно потерять, только вместе с самим усилителем. :smile: И это огромный и продуманный плюс!
Схема после ампутации ФЭУ приобрела такой вид. В роли адаптера, выступил разъем 6,3 под джек.
При включении усилитель дико гудел в динамики.Видимо сказались годы и конденсаторы высохли в ноль. Но сигнал не проходил. Я вставил гитарный кабель и стал пальцем касаться его контакта. Выкрутив резистор 1МОм на полную, сигнал от прикосновения пальцем к кабелю стал проходить. Но усилок затих и лампы потухли. :-(
Проверка выявила, что сдох предохранитель. В наличие подобных не оказалось. Было принято решение, припаять другое гнездо, под современные предохранители с меньшим размером. Делаю запуск, усь пытается стартануть и сразу молкнет. Горят предохранители. Один раз вроде запустился, но после включения по новой, опять сгорел предохранитель. Может эти новые, лилипутские предохранители не выдерживают старта усилителя?
В общем, опять отставил этот 90У-2 в уголок, праздники.
Доброго времени суток всем.
Сегодня запустил этот девайс, в ампутированном варианте. На удивление, фона почти нет. Я бы сказал, что это даже не фон, а слабый гул, который в большинстве случаев, норма. Порадовали 6П3С своим слегка голубоватым свечением, но это свечение было видно только в полумраке. Но все же приятное зрелище.
С часик по брынчал в него, с удовольствием. :-) Даже грузится усилочек без дополнительных педалек. Но как то маловато в нем злости, что ли. :-)
В общем нужно ему еще одну лампочку подселить вовнутрь.
После часа его мучений, кроме ламп, почти ни чего не нагрелось. Силовой тр-р чуть теплый.
Единственное, что напрягало, это если выкрутить на полную катушку резистор перед 6Ж7, то появлялся противный свист. На 3/4 все звучало более-менее приемлемо для этой внутрянки.
... Порадовали 6П3С своим слегка голубоватым свечением, но это свечение было видно только в полумраке. Но все же приятное зрелище. ...
Насколько я знаю, голубоватое свечение ламп, есть признак близкого конца жизни оных.
Изменено пользователем sergeisam
голубоватое свечение ламп, есть признак близкого конца оных.
это и есть отличительная особенность 6П3С, она всегда так светится и по своему радует глаз ...
  • Я с тобой! 1
Доброго всем здравия.
Ну как бы вам объяснить. 6П3С как бы имеет свое голубоватое свечение, как бы на самом баллоне лампы. То есть, как бы свечение идет на стекле лампы.
И в этом ее свечении и есть своя своеобразность этой лампы. Я говорю про свечение, а не о параметрах лампы.
В моем случае, это свечение видно только в полутьме. При нормальном освещении в помещении, еле заметно.
Возможно это связано с тем, что перед дросселем всего +300В, вместо 340В ? А после дросселя 285В вместо 300В.
Фото не мое, но как приятно светится.
Еще так совпало, что меняют провода по нашей улице и в розетке теперь 212-218В, последнее реже, А 222В проскакивает на мнгновение.
Авто транс для запитки усилителя ТС-180-2, до этого на ХХ выдавал 115В.
Потом я транс запихнул в корпус БП от системного блока, влез в притирочку.
И я решил воспользоваться имеющимся винтилятором для принудительного охлаждения ТС-180-2. Соорудил диодный мост и в параллель кондюк из этого же БП.
Вот теперь на ХХ вместо 115В выдает 105-108В. :-(
Доброго всем времени суток.
После того как запустил сей девайс в первозданном виде, но без лампы считывания, как будто шило в заднице. Не могу понять, что в нем не так?
Отпаял силовой тр-р, кроме 7 вывода, он все равно идет на землю.
Померил вторички силового тр-ра и был немного озадачен. :-(
Замеры естественно на ХХ без нагрузки.
Выводы 12 и 14 через среднюю точку выдают по 396В в обоих плечах.
Питание 5Ц4С, выводы 10-11 выдает 4,7-5,1В
Выводы накала: 6-7 = 2,6В ; 7-8 = 2,2В и 7-9 = 3,1
Это так действует напряжение в розетке? Оно у меня сейчас 210-215В, после замены проводов на уличных столбах. Очень редко поднимается до 218-222В.
ТС-180-2 выступает в роли автотрансформатора и на выходе, без нагрузки выдает 106-110В.
Ну не через песперебойник же это все запускать. Не слишком ли много приборов использовать, для приемлемой работы этого 90У-2. :-(
Вот сижу и думаю. Если доработать этот силовик, то проще его сразу перемотать вместо выходного. А силовой смотать на новом железе и с запасом. Но тогда от этого ЛОМО останется только родной корпус и лампы, и то видимо без 5Ц4С.
И вроде, хотел только поменять обвязки ламп и немного доработать этот усь, а теперь видимо придется менять все. Вот и не знаю теперь, что и делать с ним? :-(
