Sharp Optonica SM-105H, ремонт
  • Ответов 26
Проще подождать, что Евгений скажет. Тем более, что он говорил
Проверил по методике, предложенной Сергеем (Москва). В точке "4" - 0В при любом положении переменного резистора (правда на 500Ом) на обеих контактах на микросхемы.
А я разглядывал - разглядывал, и понял так, что там накорябано 40,3... Как раз разница 0,6В получается.
... Хотя с таким же успехом можно прочитать, что там 49,5. :smile:
Q417: Ue=42.3V, Ub=39.4V, Uc=40.1V
Изменено пользователем Гость
... Q417: Ue=42.3V, Ub=39.4V ...
ТРИ вольта Б-Э? Даже в глубоком насыщении больше 1,9В на переходе Б-Э не должно получаться. Это же просто P-N перход. Диод. Вряд ли Q417 при таком напряжении остался бы цел. Но если вы проверили его отдельно, то скорее всего что-то не так с монтажём. Непропай, микротрещина? Попробуйте замерить непосредственно на выводах транзистора.
На выводах Q417 и мерял, как до выпаивания так и после.
еще подкину
... В точке "4" - 0В при любом положении переменного резистора (правда на 500Ом) на обеих контактах на микросхемы. ...
значит Q419 (или Q420 , просто не знаю какой кусок схемы проверялся ) тоже вылетел
зы
Евгений, в Вашем случае , проще поменять все транзисторы на новые
Изменено пользователем arcev
Значит либо он битый, либо "цоколёвку" попутали.
Нет, не битый. Впаян как положено.
еще подкину
зы
проверялась обвязка м/сх IC401. Поменять транзисторы конечно можно, но они рабочие.....
Всё выглядит исправным. Просто транзисторы верхней части схемы открыты, а нижней - закрыты. Это нормально, так как без микросхем обратная связь по постоянному току не замкнута.
Впаял микросхему (на IC401), питание через R240 (2W), - резисторы сильно греются....
... Ребята! не занимайтесь самолечением, идите к доктору нужному специалисту... он вылечит!!! ...
Мгновенно до дыма, что не успеваете ничего померить?
Отчего-же, успел померить, по точкам: 1 - +42,2В; 2 - 0В; 3, 4 - 0В; 10 - -2,19В; 12 - 7,75В.
