Lexter Опубликовано 3 Марта, 2018 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2018 в 11:48 В 03.03.2018 в 05:45, arcev сказал: ... ну не знаю ...Проще подождать, что Евгений скажет. Тем более, что он говорил В 02.03.2018 в 04:12, Saddam08 сказал: ... Q417 - исправен ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 Марта, 2018 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2018 в 08:23 (изменено) В 03.03.2018 в 11:48, Lexter сказал: Проще подождать, что Евгений скажет. Тем более, что он говорил Проверил по методике, предложенной Сергеем (Москва). В точке "4" - 0В при любом положении переменного резистора (правда на 500Ом) на обеих контактах на микросхемы. В 02.03.2018 в 17:28, Lexter сказал: А я разглядывал - разглядывал, и понял так, что там накорябано 40,3... Как раз разница 0,6В получается. ... Хотя с таким же успехом можно прочитать, что там 49,5. :smile: В 02.03.2018 в 17:28, Lexter сказал: А я разглядывал - разглядывал, и понял так, что там накорябано 40,3... Как раз разница 0,6В получается. ... Хотя с таким же успехом можно прочитать, что там 49,5. :smile: В 02.03.2018 в 17:28, Lexter сказал: А я разглядывал - разглядывал, и понял так, что там накорябано 40,3... Как раз разница 0,6В получается. ... Хотя с таким же успехом можно прочитать, что там 49,5. :smile: Q417: Ue=42.3V, Ub=39.4V, Uc=40.1V Изменено 4 Марта, 2018 в 08:23 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 Марта, 2018 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2018 в 10:32 В 04.03.2018 в 08:23, Saddam08 сказал: ... Q417: Ue=42.3V, Ub=39.4V ...ТРИ вольта Б-Э? Даже в глубоком насыщении больше 1,9В на переходе Б-Э не должно получаться. Это же просто P-N перход. Диод. Вряд ли Q417 при таком напряжении остался бы цел. Но если вы проверили его отдельно, то скорее всего что-то не так с монтажём. Непропай, микротрещина? Попробуйте замерить непосредственно на выводах транзистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 7 Марта, 2018 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2018 в 07:27 В 04.03.2018 в 10:32, Lexter сказал: ТРИ вольта Б-Э? Даже в глубоком насыщении больше 1,9В на переходе Б-Э не должно получаться. Это же просто P-N перход. Диод. Вряд ли Q417 при таком напряжении остался бы цел. Но если вы проверили его отдельно, то скорее всего что-то не так с монтажём. Непропай, микротрещина? Попробуйте замерить непосредственно на выводах транзистора. На выводах Q417 и мерял, как до выпаивания так и после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 Марта, 2018 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2018 в 13:21 В 07.03.2018 в 07:27, Saddam08 сказал: ... На выводах Q417 и мерял ...Значит либо он битый, либо "цоколёвку" попутали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 7 Марта, 2018 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2018 в 18:27 (изменено) еще подкину В 04.03.2018 в 08:23, Saddam08 сказал: ... В точке "4" - 0В при любом положении переменного резистора (правда на 500Ом) на обеих контактах на микросхемы. ... значит Q419 (или Q420 , просто не знаю какой кусок схемы проверялся ) тоже вылетел зы Евгений, в Вашем случае , проще поменять все транзисторы на новые Изменено 7 Марта, 2018 в 18:28 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 Марта, 2018 в 05:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2018 в 05:28 В 07.03.2018 в 13:21, Lexter сказал: Значит либо он битый, либо "цоколёвку" попутали. Нет, не битый. Впаян как положено. В 07.03.2018 в 18:27, arcev сказал: еще подкину значит Q419 (или Q420 , просто не знаю какой кусок схемы проверялся ) тоже вылетел зы Евгений, в Вашем случае , проще поменять все транзисторы на новые проверялась обвязка м/сх IC401. Поменять транзисторы конечно можно, но они рабочие..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 21 Марта, 2018 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2018 в 06:40 В 02.03.2018 в 08:41, Lexter сказал: Всё выглядит исправным. Просто транзисторы верхней части схемы открыты, а нижней - закрыты. Это нормально, так как без микросхем обратная связь по постоянному току не замкнута. Впаял микросхему (на IC401), питание через R240 (2W), - резисторы сильно греются.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 21 Марта, 2018 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2018 в 14:23 В 21.03.2018 в 06:40, Saddam08 сказал: ... резисторы сильно греются ...Мгновенно до дыма, что не успеваете ничего померить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 22 Марта, 2018 в 03:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2018 в 03:30 В 19.03.2018 в 08:37, goldmen8 сказал: ... Ребята! не занимайтесь самолечением, идите к доктору нужному специалисту... он вылечит!!! ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 Марта, 2018 в 13:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2018 в 13:36 В 21.03.2018 в 14:23, Lexter сказал: Мгновенно до дыма, что не успеваете ничего померить? Отчего-же, успел померить, по точкам: 1 - +42,2В; 2 - 0В; 3, 4 - 0В; 10 - -2,19В; 12 - 7,75В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 Марта, 2018 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2018 в 14:27 В 22.03.2018 в 13:36, Saddam08 сказал: ... по точкам: 1 -... 2 -... 3 - ...Вы бы ещё координаты на чертеже указали, где измерено. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
