Sharp Optonica SM-105H, ремонт
Друзья!
Притащили мне аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
По входному контакту одной из них на входе - напряжение питания.
В чем может быть дело?
  • Ответов 26
... По входному контакту одной из них на входе - напряжение питания. В чем может быть дело? ...
А тестером пройтись чуть дальше - не пробовали? Какие напряжения на выводах хотя бы первых трёх транзисторов, через которые эта точка соединена с питанием?
так на схеме, от руки, все напруги проставлены
Q417
база 39,7
эмиттер 42,3
разница должна быть не более 0,7в
Изменено пользователем arcev
... на схеме, от руки, все напруги проставлены ...
Всё выглядит исправным. Просто транзисторы верхней части схемы открыты, а нижней - закрыты. Это нормально, так как без микросхем обратная связь по постоянному току не замкнута.
Почему тогда на входе верхней микросхемы имеет место напряжение питания, а на входе нижней - нет. И та и другая микросхема - выпаяна...
... Почему тогда ...
Потому что Q417 открыт, сопротивление между коллектором и эмиттером очень маленькое, и на коллекторе потенциал эмиттера. А Q418 закрыт, сопротивление между коллектором и эмиттером очень большое. На "оборванном" коллекторе тестер покажет напряжение "0".
Если всё равно непонятно, попробуйте подавать на вход небольшой сигнал. Вы увидите, что открываться-закрываться верхняя и нижняя часть схемы будут попеременно. Коэффициент усиления без ООС очень большой, схема работает как компаратор. То, что у вас получилась открытой именно верхняя часть - чисто случайность из-за неидентичности параметров элементов, которая в схемах всегда есть..
Изменено пользователем Lexter
... Q417 база 39,7 эмиттер 42,3 разница должна быть не более 0,7в ...
при этом оказвается
... Q417 - исправен ...
:think:
... оказвается ...
А я разглядывал - разглядывал, и понял так, что там накорябано 40,3... Как раз разница 0,6В получается.
... Хотя с таким же успехом можно прочитать, что там 49,5. :smile:
эх, заставляете мозг включать и читать даташиты :)
Евгений, если еще не успели впаять STK,
очень простой метод проверки:
впаять вместо STK сопротивление 510 ом , между 10 и 12 ножками
если сгорит - все плохо, не сгорит можно "потыкать" тестером
