Последовательные фильтры АС. Вопросы
Михаил! Частота раздела для этой пары оптимальная. Чем ниже частота раздела тем сильнее будет выпирать горб у 3ГД-31. Если выше то образуется яма на частоте раздела. из за завала АЧХ НЧ динамика.
... Спасибо, Андрей, а то я как-то засомневался ...
Тут есть одно НО. Борис Вам указал на него - разная чувствительность динамиков. Вам по любому придется последовательно с ВЧ динамиком ставить дополнительный резистор, а отсюда как следствие изменение АЧХ фильтра, в принципе надо будет только пересчитать величину конденсатора подставив в формулу сумму сопротивлений добавочного резистора и динамика. Индуктивность остается без изменений. Добавочный резистор в принципе можно подобрать примерно на слух. Подать музыку на НЧ динамик и подключить параллельно ему через конденсатор 4 мкФ и добавочный резистор ВЧ динамик. Вся остальная юстировка это уже пляска с микрофоном перед собранной колонкой. Изменено пользователем Andre_Green
Катушка рассчитана под сопротивление 4,0 ома. Конденсатор под 8,0 ом. Последовательный фильтр предполагает равное сопротивление головок, равно как и запас по частоте перекрытия диапазонов друг друга у применяемых головок.
Частота раздела уйдёт.
Не могу понять-" запас по частоте перекрытия диапазонов друг друга".
? :think:
Зона совместной работы?
... ВЧ динамиком ставить дополнительный резистор, а отсюда как следствие изменение АЧХ фильтра, в принципе надо будет только пересчитать величину конденсатора подставив в формулу сумму сопротивлений добавочного резистора и динамика. ...
А не проще будет применить простой делитель (L-Pad)? По крайней мере, тогда с номиналом конденсатора "прыгать" не понадобится.
_http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
... Зона совместной работы? ...
В самую дырочку!
... А не проще будет применить простой делитель (L-Pad)? ...
Это с какой стороны посмотреть. Но если делать правильно то согласен, такой вариант лучше. А если делать по китайски то мой вариант дешевле :biggrin:
... Катушка рассчитана под сопротивление 4,0 ома. Конденсатор под 8,0 ом. Последовательный фильтр предполагает равное сопротивление головок, равно как и запас по частоте перекрытия диапазонов друг друга у применяемых головок. Частота раздела уйдёт. ...
Если речь про 1 порядок, то LspCAD 6 версии ( в которой уже можно просимулировать последовательные фильтра) говорит, что сопротивление может быть разным,частота раздела никуда не уйдет, 4200 Гц, как вкопано.
Еще раз напомню: надо отдавать себе отчет, что динамик не резистор и сопротивление его не чисто активно и имеет сложный характер. Поэтому фильтр, выдающий на активную нагрузку великолепные параметры, поведет себя совсем иначе на реальную нагрузку динамической головки.
Единственно, что гарантируется-ровная результирующая АЧХ всех звеньев ФВЧ и ФНЧ в сумме. Отдельные же звенья ФНЧ и ФВЧ по отдельности могут иметь очень неприглядную кривую частотную характеристику. А это в свою очередь говорит, что динамики будут вынуждены воспроизводить, порой с высоким уровнем, частоты, воспроизводить которые они уже не способны.
Смещение динамиков по глубине относительно друг друга сильно влияет на результаты, особенно в фильтрах первых порядков. Непонятно почему об этом мало где пишут и говорят. Возможно на слух это не так катастрофично, как в теории.
Так, а я про что? Правда не так красочно.
Первым порядком свести трудней чем третьим/четвёртым порядками. Слишком много "если" .
А четвёртый на ВЧ вообще красавчик! Наваливаешь и наваливаешь. Уже НЧ грузиться начинает, а пищалка как играла, так и играет без искажений. И нисколько не тише НЧ. Иногда надо спрыгивать с последовательного.
У меня есть возможность вживую задать вопросы автору книги.
Если есть какие то непонятные моменты или конкретные вопросы, пишите, я задам.
