mikar Опубликовано 15 Февраля, 2018 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2018 в 14:26 Имеется устройство защиты АС на uPC1237 (DIY Kit). В нём используется реле: китайский OMRON G2R-2 12VDC 1537H4 (5A 250V ~ / 5A30V -). - на фото слева. Имеется так же б/у реле (использовались в UPS 500W) 68-12-2AE DC 12V 8A 250V ~ - на фото справа. Вопрос: Какое реле предпочтительно использовать в устройстве защиты АС в усилителе на TDA7293/7294 и LM3886? P.S. Китайские OMRON надо покупать, а "белых" реле - имеется уже несколько штук. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 15 Февраля, 2018 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2018 в 15:28 Михаил, а какая разница? Микросхема uPC1237, вывод №6 (подключение реле) Pin 6 Maximum Current I6(MAX) - 80 mA Если применительно к катушке сделать небольшой запас, скажем 20%... то номинальный ток катушки реле не более 64 мА (лучше меньше). ... "белое реле" можно считать, что даже и подходит. В "даташит" на микросхему есть схема, реле подключено к 48 В через резистор 560 Ом. ... ссылка от "даты" на uPC1237 не приклеилась, ругается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_65 Опубликовано 15 Февраля, 2018 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2018 в 16:38 Михаил! А у "белого" реле снимается ли корпус? Бывает возникает необходимость в чистке контактов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikar Опубликовано 15 Февраля, 2018 в 17:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2018 в 17:59 В 15.02.2018 в 16:38, sasha_65 сказал: Михаил! А у "белого" реле снимается ли корпус? Бывает возникает необходимость в чистке контактов... У белого реле крышка не снимается .Корпус герметичный. Можно, конечно, "подковырнуть", но потом придётся крышку приклеивать обратно...Жаль, что не сохранился экземпляр белого реле, поломанный при демонтаже, но мне кажется, что площадь контактов у него меньше, чем у китайского. Сопротивление катушки китайца примерно 270 Ом, значит ток реле меньше, примерно 45 мА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorbynkov Опубликовано 15 Февраля, 2018 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2018 в 20:06 В 15.02.2018 в 17:59, mikar сказал: мне кажется, что площадь контактов у него меньше, чем у китайского. Размеры - это вторично. Лучше обратите внимание на качество и материал контактов. Например посеребрённые будут лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Февраля, 2018 в 04:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2018 в 04:54 В 15.02.2018 в 17:59, mikar сказал: ... У белого реле крышка не снимается .Корпус герметичный. Можно, конечно, "подковырнуть", ... Эта герметичность и обещает вам, что контакты в порядке. Ковырять не надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 06:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 06:29 В герметичность реле я поверю, если оно будет выглядеть как наше РЭС-8 например. Там действительно внутренний объем заполняют инертным газом (даже трубочка для откачки воздуха и заполнения газом на крышке имеется), чтобы платино-иридиевые контакты не обгорали и не окислялись. В реле которые достаточно долго стояли в бесперебойниках подгоревшие контакты встречаются очень часто. Зачастую их можно обнаружить даже не вскрывая реле простым тестером. Ставим предел измерения 200 Ом. Замыкаем щупы - убеждаемся что тестер показывает 0. Потом подключаем щупы к квыводам реле и на катушку даем напряжение. При замыкании контактов тестер должен показать 0, если будет больше - контакт подгоревший. На большом напряжении и токе этот нагар пробивается и контакт получается довольно надежный, а вот на небольшом сигнале (тихая музыка в колонках) эта гарь может попортить нервы. Можно еще и при помощи генератора с осциллографом проверить. От генератора сопротивление в 1 кОм, потом контакты реле на землю. К контактам подключаем осциллограф. Когда контакты замыкаются на экране, даже на самом большом пределе должна быть ровная линия. Если же видны остатки сигнала с генератора - значит у контактов есть переходное сопротивление из за грязи и нагара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikar Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 08:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 08:37 В 18.02.2018 в 06:29, tank сказал: В реле которые достаточно долго стояли в бесперебойниках подгоревшие контакты встречаются очень часто. Зачастую их можно обнаружить даже не вскрывая реле простым тестером. Можно еще и при помощи генератора с осциллографом проверить. Спасибо, Александр. Теперь все понятно. Так что , наверное, б/у реле для звука использовать не буду. Купим "китайцев" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 08:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 08:55 (изменено) Купим, купим, и кетайцы после 2 вкл/ выкл сразу станут б/у. :biggrin: Как вариант. Зы. Отсутствует тестер??? :think: Изменено 18 Февраля, 2018 в 08:57 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikar Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 09:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 09:57 Тестер имеется,попробуем ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 14:02 Лучшие реле стоят в крановой технике :) А если покупать, то можно еще пользовать автомобильные реле - от цепей включения фар или стартера, там контакты ампер на 30 стоят, есть в каждом городе и стоят недорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 17:10 (изменено) В 18.02.2018 в 14:02, Den101 сказал: ... там контакты ампер на 30 стоят ...Для подключения динамиков важны не амперы, а скорость переключения, стабильность и минимальность сопротивления контактов. Чем крупнее реле, чем тяжелее перекидной язычок, тем медленнее и с бОльшим "звоном" они переключаются. Кроме того, звуковой сигнал - не постоянный ток. Реле можно брать на рабочий ток через колонку (эффективное значение синуса), а не на максимальный при КЗ, так как при максимальном токе реле не работает, а как раз отключается. Изменено 18 Февраля, 2018 в 17:11 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
