goldmen8 Опубликовано 12 Февраля, 2018 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2018 в 17:42 ... Пыжусь с чужих решений "свести" в кучу ...Хотелось бы помочь, но не знаю как :think: Алексей, может это вам поможет. Предупреждаю, я не профи, я только учусь. :smug: D.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 13 Февраля, 2018 в 00:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2018 в 00:12 ... Выводы PC0 - PC3 контроллера перегружены по току. Может быть включено одновременно все 7 сегментов (цифра 8), соответственно посчитайте, какой ток требуется с вывода порта PC, и посмотрите в даташите, какой максимальный допустим. ... Это только для протеуса В реальности резюки обязательны! А лучше в таких моментах TPIC6B595 - хоть лампочку на наго сажай Саша, спасибо, попробую Саша!, А в коде VAVR есть ? Это то что нужно, но хотелось бы подробней с кодом,плиззззз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 13 Февраля, 2018 в 08:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2018 в 08:10 Алексей, рад помочь. :bye: С "Code Vision AVR" как то не получилось, нашёл для себя конструктор попроще. Для моих нужд хватает, я и успокоился, не стал прожать мучительное изучение. ... лентяй что скажешь... Тот "С" код у меня хорошо читает "Atmel Studio 7.0" и "Notepad++". Там и там поправить можно... последний больше нравится. А каких подробностей с кодом хочется? Поделюсь, если знаю... спрашивай. В замен 74HC595, в данном месте, осмелюсь предложить: двухразрядный SHD0028R; или четырёхразрядный TM1637. Динамическая индикация организована внутри модуля, не надо отвлекать контроллер. Выдал информацию и занимайся своими делами... по мне так проще. А 74HC595 нужно постоянно передёргивать. Они хороши там, где информацию нужно выдавать продолжительное время. Получил, выдал ... и забыл до следующей смены информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 14 Февраля, 2018 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2018 в 07:39 Алексей, я думал посыплются вопросы... и как говорится приготовился защищаться. ... хотелось бы подробней с кодом ... С каким кодом? Как выдать инфу на индикатор или ещё что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 03:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 03:07 Щас вожусь пока с выводом инфы на индикатор - хочу таки это дело "разжевать" и запомнить. Уже знаю что способов вывода много и каждый по своей методе это делает. В виду своей итровертности пока сам не сложу в голове весь процесс с всеми взаимосвязями - ни чего не пойму. Только в наглядности.... иногда с подробным "раскладом".... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 17:25 ... TPIC6B595 - хоть лампочку на наго сажай ...Каждый вывод регистра питает один сегмент. При зажигании цифры "8" ток всех сегментов берётся с вывода AtMega, т.е. через него может течь ток в 8 раз больше, чем с регистра. На AtMega тоже можно "лампочку сажать"? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 22 Февраля, 2018 в 13:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2018 в 13:16 ... вожусь пока с выводом инфы на индикатор ...Алексей, как успехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 28 Февраля, 2018 в 23:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2018 в 23:53 Работа пока не даёт, простите, но продолжение будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 1 Марта, 2018 в 07:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2018 в 07:07 Алексей, немножко ещё добавил функционала в схему для экспериментов... :idea: Добавил: энкодер (модель энкодера на моём компьютере сильно тормозит); регулятор громкости (если его не устанавливать то ставим перемычку РС0-GND); LCD индикатор. Расширил функционал кнопок: кнопка "Вкл" управляет выводом Q7 (U2); "Больше - Меньше" регулируют громкость (ступенчатый регулятор) переключают вход; "Вход" ... нажал управляешь переключателем "Вход", нажал ещё раз работает регулятор громкости; Энкодер повторяет функционал кнопок "Больше - Меньше". Энкодеры бывают со встроенной кнопкой, можно подключить в место кнопки "Вход". Функционал схемы останется, если не устанавливать любой из индикаторов. можно не устанавливать LED совместно с U4 и U5. Обязательная только кнопка "Вкл" она одна всегда будет присутствовать. А регулятор громкостью может быть любой из трёх вариантов. В железе не проверял. ... пока. :think: Варианты дальнейшего развития не могу придумать. ... может быть простенький индикатор громкости? Хотел бы выслушать пожелания. М8_Упр_ус.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 9 Марта, 2018 в 09:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2018 в 09:00 А у меня вот что получилось - вернее не получается Мозг уже в куриную попку свернулся. "детали" проги что называется с миру по нитке. Если одну часть запускаю - другая не работает. Другую - первая - дуэтом не хотят. Изменил выводы от изначальных вариантов - и по отдельности не хотят. Понимаю, что ошибся (чувствую,что гдето "разулся" - а где не помню :cry: ) а где? свёртываемость крови уже повысилась. Подскажите, плизз в чём ошибки. Щас с Сашиным "конструктором" ещё попробую поизголяться... Новая папка (4).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 9 Марта, 2018 в 09:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2018 в 09:14 Саша! это именно то что и было нужно! Даже с ЗАПАСОМ! Но в своей клинописи тоже хотелось бы разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 9 Марта, 2018 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2018 в 09:35 Алексей, ...я старался. там можно ещё и индикатор уровня прикрутить. Посмотрел твой "Си"- код на первой взгляд там ничего нет, а местами даже "конструктор ругается". Ему всегда чего то не хватает... interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) // Place your code here (Поместите сюда код) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
