Какая схема винил-корректора на русских лампах лучше?
Приветствую. уважаемых!
В Интернете сейчас много разных схем фонокорректоров, но хотелось бы узнать мнение форумчан - какой из них, все-таки, лучше делать?
Желательно - на отечественных лампах.
Есть автономный Блок питания на +350 В, +6,0 и +12 В, ~6,3 В.
Заранее - всем откликнувшимся спасибо!
  В 29.01.2018 в 23:01, Alex111 сказал:
И как Вы думаете? Сейчас все кинуться (вместо Вас) искать по интернету схемы и начнут их сравнивать ???
:smug:
Может стоит самому пошевелиться, - найти и выложить для сравнения 2-3 схемки ?
  • Я с тобой! 2
  В 30.01.2018 в 07:44, Gorbynkov сказал:
:smug:
Абсолютно не верно! Не рассчитывал и не рассчитываю. А написал с единственной целью - может кто-то УЖЕ НАШЕЛ И ДЕЛАЛ какую-то конкретную схему, и мог бы ее ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ для ПОВТОРЕНИЯ!!! Вот и все
Мочь-то могу, да хоть 6 (ШЕСТЬ) штук. Только...раз уж у Вас возникает сомнение в моей "неленивости", то боюсь - как бы не возникло таковое же при выкладывании этих схем - мол, а почему бы Вам и не сравнить их... :sad:
  В 30.01.2018 в 22:31, Alex111 сказал:
... ДЕЛАЛ какую-то конкретную схему, и мог бы ее ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ для ПОВТОРЕНИЯ!!! ...
Пусть и не ламповый, но дает "теплый" ламповый звук
по сравнению с 548ун1 - "небо и земля"
основное достоинство - отсутствие ОС
Изменено пользователем arcev
  Alex111 сказал:
1517351473[/url'>' post='160511']
Ваше «негодование» понятно, но схем действительно много и принципиальных различий в их работе не мало, и если кто то посоветует готовую схему, то уже опробованную и проверенную именно в своей системе......, подойдет ли она Вам? Наличие у Вас готового БП пока ни о чем не говорит......
PS: посмотрите статьи на нашем портале, там есть и схемы и их описание и где она применяется как пример, полный аудио комплекс плюс фонокорректор:
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/2807-universalnyy-lampovyy-zvukousilitelnyy-komplekt-fonokorrektor-pp-se-orto-shemy-i-chertezhi.html
  В 31.01.2018 в 04:15, aleks8845 сказал:
https://datagor.ru/a...-chertezhi.html
Благодарю за ответ и за ссылку.
  В 30.01.2018 в 09:23, titpol сказал:
Вот три вида, достойно звучащих, фоно корректоров RIAA. На октальных и пальчиковых делал лично, на миниатюрных недавно собрал мой знакомый.
1) Из книги Торопкина:
Диод и стабилитрон в цепях катодов заменил (по "идеологическим" причинам) на резисторы: для VL1 - 470 Ом., для VL2.2 - 2,7кОм.;
Пересчитал цепи коррекции, оказалось, что имеет место "неточность": резистор R4 должен иметь номинал 150 кОм. !!! , а S1 вообще ни к чему...;
Параллельно R1 конденсатор 120 - 360 пФ., подбирается при настройке, в зависимости от картриджа;
С8 не устанавливал, усиление и так избыточно.
2) Схема Манакова:
R2 - 220 кОм. постоянный;
Последовательно с С4 резистор 1 кОм. для снижения избыточного усиления;
Параллельно R1 конденсатор 120 - 360 пФ....;
Недостаток: необходим подбор ламп по минимуму микрофонного эффекта.
3) "От Василича":
Удивил очень низкий уровень фона.
Очень ВНИМАТЕЛЬНО ВСЕ изучил и сравнил. Премного благодарю! Схема Манакова, как представляется, наиболее проста, а в схеме "от Василича", полагаю, низкий уровень фона - благодаря последовательному включению нитей накала ламп в цепь постоянного тока.
  В 13.02.2018 в 22:56, Alex111 сказал:
Ну так и ...... на 14 000 банок наставлено.....
