pioneer11 Опубликовано 27 Января, 2018 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2018 в 16:39 привет приобрел я ламповый тв рекорд в312 в отличном состояний как и внешне так и платы внутри но не рабочий почистил проверял конденсаторы полярные и не полярные те кто нуждались в замене поставил рабочие так же и с переменными резисторами. после включил в сеть кинескоп светится звук есть в качестве сигнала видеомагнитофон через приставку звук есть а изображение нету как только начинаю поворачивать ручку ЧАСТОТА СТРОК твс начинает свистеть и кинескоп гаснет что то пытается показывать и опять свистит твс и гаснет поменял 6п15п думал из за видео усилителя твк исправный твс110ла думаю тоже исправен поскольку по горизонтали открывается хорошо и вот ещё по центру кинескопа яркая линия сантиметром толщиной по вертикале. лампы у меня есть для замены. еще когда добавляю яркости кинескоп гаснет. поменял кенотрон 1ц21п демпфер 6д20п и тетрод выходной 6п36с ничего не знаю может из за синхронизаций... где то прочитал об синхр. но там толком ничего не сказано что делать как устранить дефект. помогите ребята Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 28 Января, 2018 в 03:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2018 в 03:07 Для начала электролиты старые - в топку! Пропаять ВСЕ (!!!) панельки, в том числе и на кинескопе! Возможно даже с кислотным флюсом, после которого обязательно промыть с мылом спиртом. ТЩАТЕЛЬНО (!!!) просмотреть все кондёры высоковольтные на предмет "кариеса" и желательно промерять. Резюки, особенно 2-5 ваттные тоже. Но всё это будет справедливо только при "правильных" напряжениях! нУна зреть "глобус" навигационный этого шедевра -- в смысле схему найти на этот девайс И найдёшь таки причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AngyP Опубликовано 28 Января, 2018 в 05:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2018 в 05:36 Яркая горизонтальная полоса - нет кадровой развертки. Нужно смотреть все что к ней относится - ТВК, каскады формирования кадровой развертки. Там по моему 6Ф4П, поищу схему - можно будет сказать точней. 6Ф5П и 6Ф1П это кадровая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer11 Опубликовано 28 Января, 2018 в 11:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2018 в 11:13 яркая линия по вертикале в центр кинескопа а он открывается по верт. и по горизонтали по бокам линий очень темно и что то показывает а когда прибавляю яркости кинескоп гаснет ekord_w312.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer11 Опубликовано 28 Января, 2018 в 11:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2018 в 11:24 резисторы проверял а вот по панелькам в местах пайки не прошелся паяльником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AngyP Опубликовано 29 Января, 2018 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2018 в 05:17 яркая линия по вертикале в центр кинескопа а он открывается по верт. и по горизонтали по бокам линий очень темно и что то показывает а когда прибавляю яркости кинескоп гаснет Блок №3 - блок разверток, Проверить напряжения прибором и осциллографом проверить наличие синхроимпульсов. Убедиться в исправности ОС. В общем - ищем синхронизацию, Может быть и видеоусилитель, но точно не скажу - давно это уже было :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KASTET153 Опубликовано 18 Июня, 2018 в 00:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2018 в 00:37 яркая линия по вертикале в центр кинескопа а он открывается по верт. и по горизонтали по бокам линий очень темно и что то показывает а когда прибавляю яркости кинескоп гаснет. Проверь эмиссию кинескопа( при увеличении яркости он просто гаснет или изображение увеличивается и потом пропадает?). вертикальная линия-проверяй или лучша меняй ТВК. У меня как-то была такая неисправность (изображение есть но с вертикальной линией, вечера 3 не мог причину найти, пока твк не начал шкварчать). и проверь 6Ф1п на строчной разввертке. по бокам линий очень темно и что то показывает а когда прибавляю яркости кинескоп гаснет КИНЕСКОП. постреляй прибором востановления эмиссии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 18 Июня, 2018 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2018 в 20:32 Блок стабилизации №4 и блок разверток №3. Проверить или заменить все конденсаторы БМТ-1. Конденсатор вольтдобавки (обозначение плохо видно) с 6 вывода ТВС. В №4 есть 4-R7 варистор, частенько обрывался, тоненькое колечко по середине. Многого не помню. В схеме есть осциллограммы, по контрольным точкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KASTET153 Опубликовано 18 Июня, 2018 в 21:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2018 в 21:17 конденсатор вд 0,5μFх1600в варистор 1300-1500в можно поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
