cccp
Почему так дороги звуковые трансформаторы? Правда и реклама
Совершенно верно (дисторшн) верх это почти прямая (а звучит искажения полупроводника (диода)) середина это что может лампа (с огроничениями синусоиды), ниже чистый звук.
То-есть,дисторшн можно создать только полупроводником??
На рис. Юрия из топ #22 это скорее всего транзисторное искажение в виде формы "трапеция" так называемый злой звук...
на диодах и их комбинациях можно получить более мягкое ограничение, приближенное к ламповому...
посмотрите по ссылке
_http://milbert.com/articles/tubes_vs_transistors_perception
средний рис. как раз показывает ограничение которое можно получить в ламповых каскадах, и при некоторой комбинации диодов...
почему в ламповой схеме применены диоды?... стремились обеспечить более жесткое звучание, хотя использование внешних приборов полупроводниковых педалей типа Distortion или Overdrive в перспективе гораздо гибче и интереснее(мое мнение)...
Вот пеперь сводим все в одну кучу лампа несможет усилить сигнал до почти прямоугольной синусоиды (она сможет но шумы наводки ,эт будет не звук а??) Это подсилу только полупроводникам -или я неправ??
... сигнал до почти прямоугольной синусоиды ...
Иван , "прямоугольной" синусоиды не бывает ... :wink:
Для того , что бы обеспечить жёсткое ограничение сигнала (меандр) в широком диапазоне амплитуд, применяются компрессоры входного сигнала перед "исказителем", диодным или ламповым...
какая лампа сможет ?(не зашуметь не за фонить не запесочить и тд,и тп)
подсилу полько полупроводнику???
(прямоугольноя в ковычках) почти прямоугольная для силного усиления с гормониками на вершинах прямоугольной
Иван, не сочтите, что вмешиваюсь в вашу с Юрием беседу, но форум - место общественное, и другим тоже хотелось бы понимать, о чём речь.
Не могли бы вы пояснить, что такое "лампа прямоугольная в кавычках"?
Похоже, без этого определения не понять, что такое "почти прямоугольная для силного усиления с гормониками на вершинах прямоугольной".
Изменено пользователем Lexter
... что такое "лампа прямоугольная в кавычках"? ...
Николай, не передергивайте
... Иван , "прямоугольной" синусоиды не бывает .. ...
... (прямоугольноя в ковычках) почти прямоугольная для силного усиления с гормониками на вершинах прямоугольной ...
Изменено пользователем arcev
Я прожил от ламп до сегодня и всегда были разговоры (как появился транзистор (о да у транзистора малые искажения имба) приелся транзистор о лампа лучше - появились микросхемы -о это имба они (делают и ламп и транзисторов), и чем дальше тем больше споров
Дело все в том что чисто ламповый звук как не крути можно добится только от первоисточника (звукосниматель если он неполупроводник) а все остальные современные записи уже имеют переработку полупроводниками (ну если кто слушает например грам-пластинку годов 60-70 ,то да там лампа записывала ,а дальше???)
Полупроводник высокого качества более доставерней чем лампа (для современной техники) -но эту запись вам если и продадут, то за ооооочень большие дениги ,все остальное сжатый формат,который мы слушаем.
Почти прямоугольная форма синусоиды это- если кто создавал своими руками -тот поймет.
ЛАМПА -легенда -именно она может создать все нюансы музыки ,несмотря на очень простую схему для повторения(полупроводнику надо очень много ,всмысле схемы сложные большие)
Но если только лампа и нет полупроводника(например-звукосниматель только обмотка (без полупроводника для гитары) то она очень удивляет (это непослушать по записи)
Но НО лампа неможет усилить(может но шумы наводки и тд) до дисторшн ????
Кто получил чисто дисторшн от лапм без всего песка???
усилитель это не есть конечная стадия воспроизведения звучания инструмента хотя некоторые производители в цепях используют "пескорезные" фильтра, к этому стоит добавить то, что гитарные динамики их модели имеют свои тембральные составляющие...
https://www.youtube.com/watch?v=UBIcicqIfCM
https://www.youtube.com/watch?v=zk0BVBJa2Pc
схема усилителя Soldano в тракте проходящего сигнала не содержит ни одного полупроводника!
Нет, я напрямую спрашиваю коэф усиления лампы и транзистора(микросхемы) -может лампа чисто отыграть дисторшн???
... может лампа чисто отыграть дисторшн??? ...
Да, может, например Engl E530 Mod 2 От Азнаура
Гитаристы обсуждат 66 страниц: _http://guitar-gear.ru/forum/topic/41-engl-e530-mod-2-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0/
мой сын делал, очень доволен
Гитарный ламповый преамп Engl E530 по следам Гишяна Азнаура
К сожелению посмотреть схему немогу ,но прочитав статью много вопросов
Главный
6н2п сигнал шум порядка -80дб,как дисторшн нешумит непесочит??? на мощьности
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
