nikitakiselev Опубликовано 17 Января, 2018 в 11:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2018 в 11:40 Добрый день. Повторяю конструкцию усилителя Агеева из журнала Радио №8 за 1982 год. Столкнулся со сложностями при поиске переменных резисторов. От регулировки стереобаланса решил отказаться - поставлю 2 постоянных резистора на 150Ком. Для регулировки громкости буду использовать галетный переключатель. Но осталась проблема с переменными резисторами регулировки тембра. Требуются линейные стерео переменники на 150ком со средней точкой. Очень хочу использовать переменные резисторы ползункового типа. Но нигде не могу найти и купить.Искал на aliexpress, подал кучу заявок в магазины радиодеталей - нигде нет положительного ответа. Можно достать на 50Ком, но, насколько я понимаю, сильно уменьшится предел регулирования частот. Подскажите, как использовать переменные резисторы с меньшим сопротивлением (может как то пересчитать схему фильтров). Или может лучше вообще выкинуть из схемы блок регуляторов тембра, и использовать другую? Как выкинуть блок регулировок я не знаю - мало опыта. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 20 Января, 2018 в 23:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2018 в 23:40 ... Очень хочу использовать переменные резисторы ползункового типа. Но нигде не могу найти и купить. ...Скорее всего сможете найти старые отечественные, но это может занять некоторое время. Пока ищете, можете поставить по паре постоянных на 75 кОм вместо одного переменного и продолжать собирать-отлаживать основную часть схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 21 Января, 2018 в 07:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2018 в 07:00 Можно остальные детали пропорционально изменить, чтобы общая настройка сохранилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad41 Опубликовано 23 Января, 2018 в 03:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2018 в 03:50 Можно поставить на 100 кОм плюс постояный резистор, который нужно ставить с той стороны, которая наименее нужна при регулировке тембра, т.к. весь диапазон редко используется. Как правило, регуляторы тембра всегда располагаются в какой-то одной части сектора. Просто переменники на 100 кОм менее дефицитны и в старой аппаратуре встречаются чаще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AngyP Опубликовано 23 Января, 2018 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2018 в 05:24 (изменено) Добрый день. Повторяю конструкцию усилителя Агеева из журнала Радио №8 за 1982 год. Столкнулся со сложностями при поиске переменных резисторов. От регулировки стереобаланса решил отказаться - поставлю 2 постоянных резистора на 150Ком. Для регулировки громкости буду использовать галетный переключатель. Но осталась проблема с переменными резисторами регулировки тембра. Требуются линейные стерео переменники на 150ком со средней точкой. Очень хочу использовать переменные резисторы ползункового типа. Но нигде не могу найти и купить.Искал на aliexpress, подал кучу заявок в магазины радиодеталей - нигде нет положительного ответа. Можно достать на 50Ком, но, насколько я понимаю, сильно уменьшится предел регулирования частот. Подскажите, как использовать переменные резисторы с меньшим сопротивлением (может как то пересчитать схему фильтров). Или может лучше вообще выкинуть из схемы блок регуляторов тембра, и использовать другую? Как выкинуть блок регулировок я не знаю - мало опыта. Заранее спасибо. Прекрасный усилитель и повторяемость хорошая. Собирал очень давно в самом начале 90-х. Схема теброблока (5-ти полосная) как бы требует и соответствующих ползунковых резисторов (для наглядности процесса и вообще) а у меня их не было (дифцит панимаешь). Поэтому я просто отбросил то, что стоит до регулятора громкости и остальное собрал. Просто сейчас все (ну почти) устройства и особо компьютер, имеют собственную коррекцию, соответственно в УНЧ она сейчас и не нужна. А если надо то можно поставить классический регулятор тембра и все. Изменено 23 Января, 2018 в 05:25 пользователем AngyP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
