Электретный микрофон. Схема подключения.
  • Ответов 41
  В 11.01.2018 в 14:41, kocmep сказал:
Подскажите пожалуйста, какой микрофонный капсуль предпочесть? Есть 2 штуки от видеокамеры Sony DCR-HC19E(Ø 6 мм. на 3,5мм), есть от старых трубок радиотелефонов Панасоник (90-х годов примерно), то же 2 штуки от разных(Ø9 мм. высота 5 мм. оба). И есть ещё микрофон от старого, годов 80-ых, кассетного японского магнитофона+ приемника(забыл как называется). Он Ø10 мм. высотой 6,5 мм., два вывода. Похож на телефонные с панасоников. Есть смысл выложить фотку? Боюсь, что на такой вопрос даже с фоткой мало кто захочет отвечать. Спасибо.
Я недавно собрался измерительный делать, купил за три копейки Panasonic камеру, вынул из нее wm60, так на нем это и набито. Наверное, на серьезных капсюлях хоть какая-то маркировка таки есть, хоть цветовая. Думаю фото надо. ∅ - не показатель...
  В 11.01.2018 в 19:01, ads сказал:
... wm60, так на нем это и набито ...
Это хороший капсюль для наших измерений, после него стали делать 61-е, похуже. Почитайте тут, очень много полезного
_http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
  • Я с тобой! 1
Да, читал уже много, и это тоже интересно, спасибо. Тут главное откалибровать с образцом, я так понимаю, и отработать адекватную методику измерений. Два с половиной года ничего не паял, только начал восстанавливать мастерскую, буду делиться результатами.
1-В метрологической лаборатории :biggrin:
2-Купить :smile:
3-У друга :think:
4-Забить. :cool:
  В 11.01.2018 в 20:08, ads сказал:
Тут главное откалибровать с образцом.
И что, знаешь как?
Ну, насколько я разобрался - измеряем что-то эталоном и вторым микрофоном, по результатам делается файл, который учитывает разницу в показаниях.
Вот фотка. Первые два из видеокамеры. Второй из старого японского касетника, дальше из трубок радиотелефонов панасоников, последний из трубки радиотелефона саньё (дальнобойного, на 300 Мгц.).
Блин, фотка на приклеилась.
Читал про метод, понятно что не точный, как с помощью головки от наушников ТДС-5(изодинамика), в небольшой коробке обитой мехом внутри, проверить линейность микрофона. Капсули ТДС-5 считаются наиболее линейными относительно других излучателей. И будет хоть какое то представление. Есть в этом смысл? Прогоню тогда все свои. Капсуль ТДС использовать в оформлении как есть или вытащить из корпуса наушника, и амбушору снимать?
